Баг с КПП
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Баг с КПП вывод темы на печать
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 19:32
Други, хелп! На моей ласточке крякнула коробка. Ехал как ни в чем не бывало. Остановился у магаза, оставив на первой передаче. После этого ни одна из передач не включается. Есть только первая и нейтраль. В нейтральном положении рычаг имеет очень малый диапазон перемещений. Любая другая предача не втыкается: никакого хруста нет, но рычаг упирается. Брал машину с рук 2 года назад, на ней уже был такой симптом: 1 скорость включается трудновато. С места помогал перевыжим цепы. Со 2-ой - явный хруст. Говорили, что это синхр или некое кольцо. Траблы взаимосвязаны? На что я попал? Скорее всего снимать и перебирать коробку?
ЗЫ: кулиса и снизу все рычаги и тяги на месте.
Все болезни от нервов, кроме венерических...
Uri82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 21:09
тут только вскрытие и дефектовка, мож механизм выбора передач мож еще что.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 21:17
Uri82
попробуй заднию
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 21:23
ну как вариант, шестеренка ваще отдельно стоит и двигаеся механизмом выбора на прямую, без синхронов и тп крутится.
Uri82
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 21:31
Thomas-44 писал(а):
Uri82
попробуй заднию
Задняя тоже не втыкается. cry
Uri82
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 21:35
Не очень понятный пост...
Thomas
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 21:38
Uri82
Может вилка крякнулась.
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 21:43
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/13-16-6-41.jpg
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 21:44
+1 больше и нечему с таким симптомам
истина где-то вот здесь
МАГА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 21:45
Если вилка:
тогда-б 1я тоже не включалась, как и остальные но только при включенном двигателе.
как вариант кулиса с кардана сдвинулась
BenZin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Uri82
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 21:56
BenZin писал(а):
Если вилка:
А это как проверить? Все равно кпп снимать?
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 22:06
Нет снимать не надо от Ручки переключения к КПП идет 2 тяги, возле КПП Есть хомут попробуй его ослабить и кулису из стороны в сторону покрутить мб поможет у нее 2 степени свободы - вперед-назад и поворот вдоль оси
посмотри мурзилку там с картинками будет понятнее
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 22:15
BenZin
как вариант, если не поможет регулировка кулисы http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/13-16-4-3.jpg, то читаем выше.
МАГА
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 22:27
вот она пусть кто нибудь дергает рычаг а ты снизу смотри только чехол резьновый отодинь
Uri82
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 22:28
Ок. Надо все это смотреть. Если не поможет, реально ли самому снять поставить коробку? Гараж с ямой есть...
МАГА
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 22:36
можно конечно вон на фото моя коробка тоже сам снял правда вместе с мотором
Uri82
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 22:57
BenZin писал(а):
Если вилка:
Смотрели на подъемнике: вродь хомут то не ослаб и все на месте...
Сколько в среднем стоит ремонт кпп?
МАГА
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 23:03
тысячи 3 не дороже в любом случае
Uri82
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 12:34
Мдя... Кто еще что скажет?
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 13:04
сказать тут больше нечего, хомут на кулисе посмотрели (в норме), рукоять двигается значит не вилка (в норме), остается только в нутри смотреть,
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli в помосчь, я б первый раз сам не вскрывал либо на станцию либо кто в теме по коробкам позвал.
МАГА
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 13:10
возьми мурзилку пиво фотоопарат вперед и друга прихвати одна голова хорошо две лучше три уже змей горыныч получается.На самом деле там ничего сложного
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 13:20
как вариант снимайте коробку, ток в 2ем как минимум а лучше в троем, мурзилку обязательно иметь либо а автореспекта скачать иль распечатать и в бой, разберете фотографируйте все вечером выложите, покумекаем че к чему что менять. но если раньше не снимали надрочитесь с приводами и еще всякими мелочами. я первый раз снимал матерился Smile второй раз за день раскидал и поставил. кстати коробку снимать будешь смотри сцепление мож его тож надо будет чтоб второй раз не снимать.
какой пробег????
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 14:42
Uri82
Не торопись сразу коробку потрошить, проверь корзину и ведомый диск.
Было наподобие недавно, на заведенном двигателе передачи не втыкались. При вскрытии выяснилось, что от ведомого диска отломилась полоска металла и блокировало работу сцепы, т.е. педаль выжималась нормально, но сцепление не размыкалось
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 14:59
В нейтральном положении рычаг имеет очень малый диапазон перемещений. писал топик стартер.
отсюда вывод сам напрашивается... если визуально посмотрели и потрогали все с наружи.
Uri82
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 15:48
Мурзу отсюда уже взял. Вот сижу репу чешу. Узнаю, сколько работа будет в сервисе стоить...
Страница 1 из 3
