_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
куда копать?
при нажатии на газ(при движении и трогания с места) - не реагирует, бывает дёргается, глохнет. Началось с утра: при разгоне были провалы, теперь вообще отказывается ехать.
на холостом работает ровно, глохнет не сразу.
какие предположения?
инж. 2002г.
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Тросс как себя чувствует, а вообще похоже что сбиты метки грм
_tos_
трос нормальный, а метки с чего собьются?
Grigoriy
У меня проскакивал на 2 зуба машина тупила по страшному
Zibnow
Grigoriy писал(а):похоже что сбиты метки грм
При чём тут метки то?
Трос когда видел последний раз?
Если из под капота дросель вручную открывать, реакция двигателя есть?
_tos_
трос в порядке, газовал вручную, те же симптомы - не реагирует и глохнет. или начинают падать обороты и потом восстанавливаются.
mma
Авто: 21093, 2003гв, калина 2 2013гв
_tos_ писал(а):куда копать?
инж. 2002г.
ДПДЗ проверь для начала, тросом ты именно его крутишь, заслонка вряд ли отпадет...новый стоит порядка 200 р
mma
автору
для начала проверь ДПДЗ как бы ЭБУ по нему следит за нажатием педальки, тем более штука эта ненадежная, у мну 15 тык отходила и двиг вел себя как ему вздумается, то обороты на 3000 зависнут, то дергается на ХХ от 1000 до 2000
Grigoriy
Человек 1 писал(а):Grigoriy писал(а):похоже что сбиты метки грм
из того что написал автор я понял, что не реагирует значит тупит и тд, ну а так конечно надо копать не метки ,а трос и дпдз
_tos_
решено ----- ДП"ДРОЧЕНОЙ"З
