Помогите найти запчасть.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите найти запчасть. вывод темы на печать
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 23:06
Здравствуйте! Такое дело: не всегда срабатывает центральный замок,точнее водительская дверь закрывается (открывается) а все остальные нет. В водительской двери там где замок стоит небольшой концевичок положения кнопки запирания двери. Вот в нем то похоже и проблемма, 5ти проводный активатор не хочу колхозить,хочется найти такой же концевик,но нигде нету.
Mixa_Sm@rt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 23:32
Как это нету, у меня есть Wink
Я его снял и в коробку положил.
Ставь активатор и не парься или поспрашай на сервисах, где сиги устанавливают.
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 08:15
livezakon писал(а):
livezakon
Что за спам???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 09:32
почему колхозить? Ставь и будет счастье.
read
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 09:41
Неужели нельзя сделать как на заводе все было...меня вполне устраивало,а с 5ти проводным есть некоторые минусы имхо
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 09:47
закрывается я так понимаю с сигналки? тут две засады. какая то сцука подключила по идиотски сигу, а точнее подключив один активатор напрямую к сиге. а надо подключаться к блоку цз, параллельно кнопки что в двери. либо косяки в проводке, но думаю что всё таки первое.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 09:50
сигу я лично ставил,щас уже не помню куда подключал но по моему к модулю центрального замка, а в чем разница при таких подключениях? Должно и так и так работать....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 09:53
на заводе сэкономили на активаторе воткнув переключатель.
например? Мастер - замок всегда в плюсах был имхо
read
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 09:54
нет.
сигу я лично ставил
после установки работало как надо а потом перестало?
read
*leha*
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 09:56
а вот ты залезь и погляди. должно работать. но вот если пойдут траблы от водиловской двери, то здравствуйте траблы всех остальных. что у тебя сейчас и происходит. а было бы у тебя подключено с ЦЗ, то была бы только одна трабла. не закр\откр двери от кнопки водительской двери. чуешь разницу?
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 09:57
не похоже что сэкономили потому что больше гемора сдеоать переключатель тягу к нему и т.д. в этом был другой смысл...
-=Worm=- писал(а):
например?
Когда мастер замок разъ*бывается, то слегка дотронувшись до кнопки закроются (откроются) все двери...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 10:02
дешевле, а это главное для производителя.
китай брать не надо и всё будет ок, ну а т.к. конструкция работает постоянно, раз в 5 лет можно и заменить.
read
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 10:04
Mixa_Sm@rt
Докопайся до человеков которые сигналки ставят, если сразу не выкидывают, то их должно у них уже полмешка валяться. Лично несколько выкинул когда товарищам сигналки ставил.
А так, +1 к предыдущим ораторам, ставь 5-ти проводной актуатор, и не сношай мозг.
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 10:06
когда себе ставил, тоже хотел выкинуть, но так и не догнал как его снять, так и висит hehe
read
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 10:10
Да понял уже что с завода в водительской двери нет активатора вообще поэтому решили сэкономить и поставили туда переключатель!
Выкину его н...й сегодня же и поставлю 5ти проводный...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 10:32
Mixa_Sm@rt
в факе выклвдывал схемку, погляди, сэкономишь время.
read
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 11:07
а вот по подключению я с тобой не соглашусь! Потому что пробовал и так подключить и так...
Основной косяк подключения сиги к модулю центрального замка будет то что при открытой машине не будет функции центрального замка.
*leha*
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 11:10
хе хе хе. нука объясни ка детально чего там не будет, а чего будет. и причём тут вообще открытая машина?
*leha*
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 11:11
вот тебе схема и не выдумывай всякие глупостя
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 11:12
на открытой кнопка не нажимается.
поэтому и ставят 5ти проводной
read
*leha*
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 11:14
а кому оно надо? мне не надо! вам надо? Smile
raven_
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 11:36
А даже если кому-то и надо, ставится в подлокотник кнопка а-ля эсп(которая будет в разы удобнее штатной дергалки) и делается управление через неё. Pardon
*leha*
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 11:46
и что у тебя при открытой двери двери срабатывает такой прикол?
raven_
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 11:50
Да БУБДу как-то пофиг с чего ему сигнал подадут. Smile
*leha*
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 11:54
так то оно так. но микрик то в двери не сдвинется со своего места, а так и останется в положение открыто. вот я к чему. по идее если даже и закрылось, то тут же должно всё открыться.
Страница 1 из 2
