evgevg
Авто: 21124
Приора 2008г выпуска. На водительской двери, при выключеном зажигании, жмёшь кнопку открытие/закрытие дверей секунд 5, слышен писк и начинае моргать машина с клюм. ЧТО ЭТО ТАКОЕ!!!
варианты про катапульту и самоуничтожение не предлогать.
Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
Может просто не дает закрыть машину без зажигания? чтоб не чайно не забыть ключ в нутри?
Ну или в случае разбития стекла, не смогли открыть дверь (за шпинек не потянуть, и кнопка не работает)
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
evgevg
Авто: 21124
звуковой сигнал короткий, врятли это паника. Кто нибудь ещё у себя пробывал?
Rodomez
Авто: веста
попробовал. есть такая штука. чтобы прекратить мигание значка, нужно включить зажигание. при этом пару раз вспыхивают поворотники. шо такое пока не понял
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Скорее всего чтобы закрыть машину без ключа\брелка. Только нажать и удержать до сигнала при открытой водительской двери и без ключа в замке зажигания. Затем захлопнуть дверь, машина должна закрыться. Попробуйте возможно это так, видел на некоторых ино.
Rodomez
Авто: веста
нет не закрывает. если дверь закрыть значок просто тухнет. что то другое
