TALLER
Авто: vaz 2106
riluhi na blizhniy svet net ranshe plavilsa predohranitel, potom postavil evro predohraniteli 4 goda nazad polet bil normal,niy i vot te na knopka rasplavilas, za 10 minut ezdi
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Это Вы к чему?
Поставить новую кнопку и ездить еще некоторое время, а лучше установить реле и дальше ездить спокойно, забыв об этой проблеме.
TALLER
Авто: vaz 2106
Helg-001 писал(а):Поставить новую кнопку и ездить еще некоторое время,
dumaete na 4 goda hvatit? a tut bac dumal i zagaritsa takaya goryachaya bila
Helg-001
В связи с чем, я и написал
Helg-001 писал(а):а лучше установить реле и дальше ездить спокойно, забыв об этой проблеме.
Экорамер
Авто: ВАЗ-21011+ВАЗ-21074i
TALLER писал(а):tut bac dumal i zagaritsa takaya goryachaya bila
Helg-001 правильно сказал - ставь реле. Когда загорится может быть поздно. Было такое у самого, но с противотуманками, хорошо, что нос жены почуял неладное.
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Проблем-то... Релюшка максимум рублей 50 стоит и вкрячить её времени минут 15 нужно. Или нравится с подгорающей кнопкой ипаться?..
TALLER
Авто: vaz 2106
Saprankov писал(а):Проблем-то... Релюшка максимум рублей 50 стоит и вкрячить её времени минут 15 нужно. Или нравится с подгорающей кнопкой ипаться?..
nu blin zavod raschitival kak to bez reluhi lampi u mnu standartnie
Helg-001
Обычная клавиша, какое то время держит такую нагрузку, но постепенно контакты подгорают, вследствие чего увеличивается переходное сопротивление, что и приводит к нагреву. Так что если нет желания ставить реле, меняйте клавишу и катайтесь себе, пока она опять не оплавится.
TALLER
Авто: vaz 2106
Ontogo
Авто: 21074_93гв_ЭСП_ПТФ_ген2110
TALLER писал(а):nu blin zavod raschitival kak to bez reluhi lampi
а на правом крыле две релюхи для чего?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Ontogo писал(а):а на правом крыле две релюхи для чего?
Вот и я думаю - вроде на 2106 всегда релюшки были на включение света?
TALLER
Авто: vaz 2106
Владимирыч писал(а):Вот и я думаю - вроде на 2106 всегда релюшки были на включение света?
u mnu vaz 2103 po pasportu toka tam naverno toka provodka ostalas, s vaz 03
vot moe pravoe krilo
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=115105
1 rile pompi
2 rile generatora
3 a vot tretya reluha nepomnu nahera nu voschem bilo s zavoda
Helg-001
Третья релюха, это реле контрольной лампы заряда аккумулятора, насколько можно судить по фотографии и если генератор не «восьмерочный», то оно нужно.
TALLER
Авто: vaz 2106
Helg-001 писал(а):Третья релюха, это реле контрольной лампы заряда аккумулятора, насколько можно судить по фотографии и если генератор не «восьмерочный», то оно нужно.
ta napisano zhe 2 rile generatora
Helg-001
TALLER
Авто: vaz 2106
Helg-001 писал(а):Пардон, криво прочитал.
krivo napisal
Ontogo
TALLER писал(а):u mnu vaz 2103 po pasportu toka tam naverno toka provodka ostalas, s vaz 03
электропомпу вкрячил, а реле на свет не поставил
поставь, делов то на полчаса.
TALLER
Авто: vaz 2106
Ontogo писал(а):электропомпу вкрячил, а реле на свет не поставил
TA HZ RABOTALO NEPLAVILOS, TA I SCHA NOVAYA KNOPKA RABOTAET
(POKA)
Владимирыч
TALLER писал(а):TA I SCHA NOVAYA KNOPKA RABOTAET (POKA)
NU I PUST RABOTAET (POKA)
Bart2
Чтобы неплавилась кнопка, снимаем 100 ватные лампы! Ставим обычные 55.
Раз сначала предохранитель плавился, то я узнал мой случай!
Правда у мну релюхи стоят. Но провода грелись зачетно. Разве что не дымились.
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
А я и провода поменял и реле поставил.лампы 100 Х 90 и не кукую
