Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Всем привет! Мужики, вот - такая хрень: включаю зажигание, (ЭБН крутит) проворачиваю ключ зажигания на запуск почему то загорается кнопка "контрольная лампа уровня тормозной жидкости", но не заводится (даже не пытается крутить). После отпускания ключа эта контр.лампа гаснет и все
Борт напряжение ~12 В. Откуда копаем? Мож у кого такое было?
С толкача не завелась тоже
Последний раз редактировалось: Promo (19 Октября 2009 11:07), всего редактировалось 1 раз
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Дык, она и должна загораться, т.к. её по задумке инженеров автоваза зажигают два девайса:
1) Датчик "Мало тормозухи"
2) Красный провод тягового реле стартера, на который подаётся +12В с замка зажигания.
Посмотри, может фишка красного провода со стартера сокачила, если там всё нормально - пробуй завести "на прямую". По результатам - будет видно.
Shep
Авто: ВАЗ 21123, млечка, 2009 г.в., 1.6 16V Евро-3
+ к написанному уже
массы проверить под панелью
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
А ничего не пищит при повороте ключа???
x-soft
Авто: 21103 2001гв
попробовать отверткой завести
Promo
x-soft писал(а):попробовать отверткой завести
подскажи, как?
LuckyM писал(а):А ничего не пищит при повороте ключа???
неа
Promo
вобщем, поменял реле стартера-ничего
почистил контакты фишки красного провода стартера-тоже ничего
Кстати, показалось, что пластиковая крышка гены-теплая
x-soft
Авто: 21103 2001гв
СНЯТЬ СО СКОРОСТИ
включить зажигание
залезь под капот и замкнуть нормальной отверткой большую гайку(+ от акб идет) на стартере с клеммой втягивающего(на неё тоненький проводок одет)... будут искры .. это нормально.
и держи пока не заведецца.. стартер должен крутиться.
тока стараяйся этой отверткой на массу не замыкать
Promo
karlson05
Авто: ВАЗ 21103М, 1.5 16v, 2004г., ГБО II -> Калина 1,6 8кл 2006г , ГБО IV->4-е колеса, руль, 1.6
попробуй действительно отверткой заведи, если все ок то смотри реле защиты стартера (если есть).
У меня реле защиты стартера подключено к генератору (+), так вот когда у меня пропала масса на РН(был доработан РН, установил диод как раз в массовый провод) авто перестало заводиться.
Симтомы были теже!
Promo
Promo писал(а):щя попробую
попробовал. и опять ничего, кроме искрения контактов. АКБ резко сел, напряжение +9,4 В, но при таком напряжении стартер должен был хотябы похрустеть (тртртртртр)
Сирена начала издавать цикличные свисты, которых раньше никогда не слышал. Подозрения на глюк сигналки и блокировку ею стартера. Либо последнему вагинец пришел. Что скажете?
Поставил АКБ на заряд. Позже буду пробовать.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Promo
Promo писал(а):Сирена начала издавать цикличные свисты
АКБ сел 99%
если стартер исправен и втягивающее то перед отверткой никакая сигналка неустоит ))
стартер полбюбому крутить должен.
Кстати отвертку нужно крепко держать чтоб контакт хороший был.
и не пользоваться китайским инструметом .. помню китайску отвертку сплавил ))))
Promo
x-soft писал(а):АКБ сел 99%
надеюсь, ты прав. почему же тогда стартер не издает вообще никаких признаков жизнедеятельности?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Promo
нехватает мощи
об этом тебе говорит даж оборудование друге .. попискивая помаргивая посчелкивая ))
позарящай аккум, чтоб точно был норм .. попробуй ключем .. если неполучиться то опять отверткой , если опять неполучиться можно попробовать стартер крутнуть напрямую (без двигателя, втягивающго) для этого над замкнуть две гайки на стартере отверткой... стартер должен крутнуться в холостую.
ps если сможешь(если эт можно) смени тему на более понятную .. а то модератор ругаццо буит ))
Promo
x-soft
karlson05
значит, так: акб подзарядил, но пока не до конца, попробовал с ключа - не идет, а напрямую пошел. Фух! Стартер жив
Щас ставлю еще на подзарядку. Что дальше?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Promo
напрямую как ?
на втягивающее с двигателем ? двигатель завел ?
смотри напряжение на красном проводе к втягивающему в положении замка стартер.
потом если нету то искать или реле и контакты в ЗЗ подгорели.
Promo
x-soft писал(а):напрямую как ?
отверткой. большую гайку с клеммой втягивающего, мотор крутнулся. но не завелся. поставил опять на подзарядку
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Promo
почему незавелся ?
акб сел ? или мало держал.
зы зажигание вкл должно быть ))
эбн работал во время прокрутки ? (имхо для профилактики поставить и снять с сигналки не помешает ))
Последний раз редактировалось: x-soft (19 Октября 2009 12:52), всего редактировалось 1 раз
Promo
да. сел акб. зажигание было включено
x-soft
Авто: 21103 2001гв
ну тогда надо очень хорошо зарядить АКБ и думаю проблемма исчезнет и будет с ключа крутить ИМХО
Promo
Блин! Гоняю зарядку не первый час, не отсоединяя АКБ от борта, не заряжается
, причем очень сильно нагрелся гена
. Почему же нагрелся гена? Сейчас отключил АКБ от борта, гоняю далее.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
хммм посмотреть что грееться ... крепления проводов и т.п у гены
Никаких пееделок с генератором небыло ? может постоянно идет возбуждение на него.
мож КЗ
кстати а другуво акумулятора нету для тестов ?
может КЗ в акумуляторе.
Promo
Все! Завел только что отверткой, но мне показалось, что втягивающее не отбросилось и стартер крутится с двиглом, быстренько заглушил, попробовал ключом - не заводится
!Lnur
Promo писал(а):Блин! Гоняю зарядку не первый час, не отсоединяя АКБ от борта, не заряжается , причем очень сильно нагрелся гена . Почему же нагрелся гена? Сейчас отключил АКБ от борта, гоняю далее.
ИМХО в диодном мосту гены (подкове) пробило диод, поэтому и гена греется (РН даёт ток на ротор) и АКБ сел конкретно (недозаряд + большой ток утечки через гену).
Promo
снял стартер с помощью отвертки-крутит, отбрасывает. наступает кульминационный момент. что еще проверить?
Массы? Контакты? Замок зажигания, наконец?
