ortodox
agend писал(а):а причём тогда тут генератор?
Если есть реле блокировки стартера , то неисправность генератора может стать причиной отказа стартера.
!Lnur писал(а):Когда же ты читать научишься?
А поговорить ?
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
на днях поставил реле на стартер, И опять такой же косяк. Видимо дело в замке или в проводе идущего из салона к стартеру. Не кто не подскажет куда именно он приходит в салоне?
!Lnur
agend писал(а):на днях поставил реле на стартер, И опять такой же косяк. Видимо дело в замке или в проводе идущего из салона к стартеру. Не кто не подскажет куда именно он приходит в салоне?
Стартер,
красный провод,
8-ми контактная колодка перед ЧЯ,
красный провод,
замок зажигания.
От 8-ми контактной колодки, находящейся перед ЧЯ, отходит ещё один красный провод на приборку.
agend
кстати и автозапуск не может машину завести, приходится отвёрткой замыкать. Или провод менять либо искать где косяк
!Lnur
померь напряжение на красном проводе на втягивающем в тот момент когда не заводится авто.
agend
Это как закон подлости,только хочешь померить и всё работает. А когда надо срочно куда нибудь слетать фиг вам-берёшь отвертку и замыкай
