max
Через родную Крышку маслоналивной горловины постоянно сочиться масло. Периодически крышку снимаю, подгибаю усы, протираю резиновую прокладку, но этих мер хватает ненадолго. Что посоветуете. Менять на аналогичную или попробовать другую? может быть платиковую? Sad
Anatol_2115
Я год назад поставил от 12-го мотора, пока не течет.
Dimas (Sapfir)
Че паришься, крышка стоит рублей 20, я купил себе недели 2 назад. Она одна от 2101 (вроде)
Поставь новую и усЁ
YuriGr
была такая беда ещё на 053 просто купил новую такую же и всё пропало .. а подгинать ИМХО безсмысленно
ALFF
пластмассовая от 10-ки, не течет, уже 2 мес стоит и все путем.
YuriGr
так у меня родная 10 месяцев стоит и всё Ok, ИМХО главное чтоб новая
cherry
Новая она конечно лучше всего, я тут на днях в "заруле" копался попался интересный совет как раз в тему.
Внимание!!! почти дословно - вокруг маслозаливной горловины намотать х/б веревочку или ниточку или бинт медицинский, шнурки тоже пойдут, узенько так намотать, и значит масло которое из под крышки будет сочится, впитывается на этой веревочке, при этом блок двигателя остается чистым.
А вы - "иди купи новую крышку" - этой сносу не будет... только веревочки меняй.
Black99
Я тоже новую покупал, да на гав?о нарвался, резина оказалась не маслостойкой, через неделю разбухла. Вырезал из маслостойкой резины, толщиной около 3мм, новое кольцо. Больше года уже езжу - не течет!
iluha21093
Аналогично. Там резинка стоит стремная - даже не резинка, а нечто твердое, похожее на кусок пластика. Надо просто новую прокладку и маслостойкой и более толстой резины вырезать и все.
Kaulin
А это как повезет.
Я тоже на 10-точную сменил.
хватило на два закручивания.
менял масло на сервисе.
Хотел проверить сколько мастер налил .
Крышка развалилась при откручивании.
Железка пружинка ушла в мотор.
Хорошо , что увидел где лежит. Вытащили магнитом.
Посмотрел внимательно, а там просто брак в заклепках,
На железке они остались на месте, а из ответной части просто вылезли.
Вот такие дела. В итоге купил самую обычную и пока все нормально.
масло Elf 5W50
YuriGr
Ну да, 20р. сэкономишь - на 120 намучаешься Smile
.. а еще веревочками можно двери привязывать, если замки неисправны, замок-то куда дороде 20р. :-D
Если серьезно (для экономных), то при небольшой течи можно и тряпочкой раз в месяц протереть, а с большой зае..шся шнурки стирать Smile Smile Smile
