SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Всем привет! Случилась такая беда, с утра прогрел-всё нормуль, поехал на работу, вот надо было отъехать сейчас, сажусь, прогрел её на газу правда, трос подсоса никак не поставлю, движка стабильно работала, поехал-стала глохнуть, остановился-открыл подсос на всю, прогрел как следует, убрал подсос, поехала, трогаюсь и сразу глохнет, причём на ХХ даю газу-всё стабильно работает, попробовал резко нажать на газ и сбросить-всё отлично, как только начинаю трогаться-ппц машина газа не слушается и глохнет, приоткрыл подсос, на повышенных оборотах кое-как поехала на 2-й передачи, на 3-ю переходишь-начинает глохнуть, т.е. зависимть от количества оборотов и на скольько открыт подсос имеется, в чём причина моет быть?
Дядя Ваня
в первую очередь поставить тросс подсоса. была у меня карбовая 093. я тогда меня катушку зажигания и каммутатор. и карбюр чистили мыли регулировали. но моя глохла в пробках. не кипела. просто глохла и тю-тю.
SPRN
Халява
Во, ща ещё раз проверил, вобщем такое дело: плавно жму газ, как доходит до 2000-2500 оборотов (сужу по звуку, тахометра нет-низкая торпеда)-начинает глохнуть, резко даёшь газ-нормально. Коммутатор свежий, свечи, ВВ провода тоже.
Проблема может быть только в карбе или в зажигании? Лишь бы не движка, моет плохо прогрел и тю-тю?
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
ну дунь насосом в две дырке, где воздушные жиклёры. сорина ипёт мозг 1тж
SPRN
*leha*
Я как бы не силён в карбах, откуда такой провал? Ведь если дать выше обороты-всё номруль.
*leha*
SPRN писал(а):Я как бы не силён в карбах, откуда такой провал? Ведь если дать выше обороты-всё номруль.
провал от того что беднит первая. ты дунь, а потом скажешь оно или нет.
SPRN
*leha*
Ок, вечером отпишусь
SPRN
Вобщем доковылял до гаража, снял верхнюю часть карба, почистил ВЖ и писалки, до ТЖ не добрался-поздно было уже, однако собрал карб и всё нормуль, только обороты сбились, немного не хватает, завтра настрою
