aeronawigator
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16v
Может кто подскажет?При торможении в сырую погоду или после луж раздаётся поганый скрипяще-шипящий звук со стороны правого заднего колеса.Исчезает после подсыхания...Грязи в барабане нет,дорожек тоже.В чём дело-не пойму!
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
aeronawigator писал(а):Может кто подскажет?При торможении в сырую погоду или после луж раздаётся поганый скрипяще-шипящий звук со стороны правого заднего колеса.Исчезает после подсыхания...Грязи в барабане нет,дорожек тоже.В чём дело-не пойму!
У меня по утрам поскрипывали и терлись иногда как то шумновато. Скинул барабаны высыпал из них все дерьмо (выработку) от колодок, сейчас ниче не скрипит.
aeronawigator
Дмитрий У. писал(а):высыпал из них все дерьмо
В том то и дело,что грязи нет-неделю назад смотрел.Причём скрип исезает после 8-10 интенсивных торможений.Как будто колодки отсыревают...
Impylse
Колодки такие, таже фигня была...
Грязи нет, а шуршание и скрежет, как подсохнет после нескольких торможений так все нормально.
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Тоже самое было когда задние колодки на подходе к замене были поменял и О ЧУДО все пропало с чем связано было так и непонял вылечилось новыми колодками.
aeronawigator
А какие посоветуйте поставить?Заводские однозначно дерьмо!Передние уже менял на импорт-машину уводить перестало!Видимо настало время задних....
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Да нормальные задние стоковые колодки, особенно если учесть то как "эфективны" задние тормоза на наших машинах в целом. И то что колодки у вас сейчас скрипят - это тоже нормально... погода сейчас сырая, водичка с песочком лихо проходит в супер щель между барабаном и жестянкой и остается на колодках до утра, + сама сталь сильно ржавеет за ночь, а утром вы все это дело перетераете своими колодками и оно оседает в барабане, вот и вся истина. И не тратьте деньги на новые колодки, будь они даже АТЕ или еще круче, разницы не заметите (речь озадних).
aeronawigator писал(а):Передние уже менял на импорт-машину уводить перестало
Думаю это не из-за колодок увод был при торможении, скорее всего просто супорта подклинивали и был неравномерный прижим колодок.
серж2112
Авто: ваз 2112 был
Попробуй как следует обработать металлической щёткой колодки.Сам так делал не раз ,как на передних так и на задних колодках,скрип пропадал.По ходу песок впрессовывается в ферродо.
Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
Все тоже самое. Смирился. Менял колодки, один фиг тоже самое.
Есть выход-Забить
DAEMON637
Авто: 12
Было тоже самое пару дней назад, но быстро пропало. Думаю на колодки, т.к давно собираюсь их поменять
Seryoga_ukr
Авто: ВАЗ 21112 8 кл., 2005 г., Январь 7.2, Gamma 412
Скоро еще и левый захрустит. Так почти у всех на сырую. Это ВАЗ, и это диагноз.
aeronawigator
серж2112 писал(а):Попробуй как следует обработать металлической щёткой колодки
Спасибо,попробую.
VLAD(POWER) писал(а):Передние уже менял на импорт-машину уводить перестало
5000 уже на них проехал.Пока не проявлялось.Кстати-заметил,что на заводских колодках какая то разная структура.Отличались даже на одном колесе!Машина с новья,я первый хозяин.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
та же проблема... забил...
промакашка
Авто: ТАЗ-21104
тоже проблема, но не забил, просто на скорости сушу задние колодки ручником всего-то делов, дернул рычаг пару раз и не скрипит.
aeronawigator
промакашка писал(а):сушу задние колодки ручником
Надо попробовать!
4K6RMA
подними ручник на нескоко шелчков и езди метров хх в зависимости от температуры среды
aeronawigator
Снял сегодня барабан-действительно на колодках въевшийся песок.Почистил мет.щёткой,собрал,поездил с ручником-звук пропал!Буду надеятся,что в этом дело было!
