Подтеки масла на соединениях-что это???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подтеки масла на соединениях-что это??? вывод темы на печать
mr_roz
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 13:44
Здравствуйте!Машина ВАЗ 2115, 2004 г.в.,пробег 52 т.км. появились следы масла на соединениях между воздухоподводящим патрубком и регулятором давления топливом (шланг от двигателя к воздухоотдовящему патрубку) и самим двигателем и регулятором давления. такое чувство как будто "подплевывает" масло...что это может быть???у меня на ВАЗ 2107 было что то похожее,но там "плевало" масло в воздушный фильтр из за износа колец,пробег был большой.Здесь пробег маленький,но какие то следы масла появились?Что это может может быть за неисправность или предшественник чего???инжектор таким образом же может засориться???Заранее спасибо за ответ!
mr_roz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 13:49
причины теже.устранять пока ДМРВ не засрался.
mr_roz
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 13:54
те же в смысле хана кольцам маслосъемным??при пробеге в 52 тыщи????
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 13:59
скрутить пробег копейки стоит.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 14:04
mr_roz
уровень не должен быть выше мах. чистить сетку ту что в клапанной крышке.
read
mr_roz
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 14:06
пробег не скручен, это 99 процентов!масло тоже строго по середине между минимумом и максимумом,стараюсь следить!а вот сетку не чистил ни разу...
GSVNN
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 14:24
С неё и стоит начать как с самого простого. Если после чистки изменений не произойдёт, смотреть состояние шатунно-поршневой с замером компрессии для начала.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr_roz
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 14:33
для осмотра сетки надо снять будет клапанную крышку и все?сетку чистить или новую лучше покупать????и все же блин если это кольца начинают накрываться на 52 тыщах........то у меня нет слов....
GSVNN
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 14:40
Достаточно снять крышку и там два болта выкрутить.
По состоянию сетки, если не сильно закоксована можно и отмыть.
Ещё рано на кольца грешить. С другой стороны качество запчастей последнее время cry
mr_roz
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 14:43
сегодня вечером займусь осмотром сетки....
mr_roz
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 15:22
Разобрал..сетка не скажу что идеально чистая но все же....заменил на всяк случай.Поставил на место клапанную крышку,решили проверить с товарищем по его методу, он открутил горловину для заливки масла в клапанной крышке, подставил ладонь и газанул, на ладони брызги масла!Вишь- говорит- подплевывает.....не страшно грит..но все же 52 тыщи и маслосъемные кольца накрылись получается....как так...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 15:31
а он как хотел? hehe
на хх не брызгает? значит норм, а если газануть то у любого мотора забрызжет
read
mr_roz
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 15:44
на холостых оборотах не брызжет!но получается при подгазовке если брыжжет в горловину то и в патрубки тоже капли попадают,а там и в инжектор тоже....постепенно,я палец в шланг сунул,там есть следы масла,не много,но все же есть!это так и должно быть?масляный нагар в шланге который идет к гофрированному шлангу от возд фильтра???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 16:17
на то сетка.
это что за деталь такая? Ресивер в смысле?
тут есть ответ Smile
read
mr_roz
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 17:56
СПАСИБО!
mr_roz
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 17:57
СПАСИБО!
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 21:19
штоп поберечь ДМРВ можно соединительную трубку шланга вентиляции и гофры сделать длиннее и загнуть чтобы. в итоге брызги масла полетят прямо в ДУ. читал в ЗР, одобрили.
IMHO и только IMHO!
