Проблемы с ХХ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с ХХ вывод темы на печать
vovikKVV
Авто: ВАЗ 2111 1,5/8 BOSCH MP7
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 17:26
Все советуют поменять ДПДЗ.
Я сегодня делал эксперимент. Стал на склоне . Завел, на холостых 800 об. покатился, с набором скорости холостые росли пропорционально разгону в конце склона при скорспи 70 км/ч 1500об/мин при торможении обороты непадают ниже 1200 только если полностью остановиться могут вернуться в норму секунд через 20.
причем здесь ДПДЗ если к педали газа я не прикасался?
Кто пояснит в чем причина?
vovikKVV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 17:29
А кто сказал что дело в ДПДЗ?
У вас часом не 21124 с прошивкой ДМ53? (это первый вопрос -ответ на который может снять все следующие).
http://oktja.ru/
Чип тюнинг ВАЗ, Ford Хёндэ,КИА,9161950991
Паулюс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 17:30
Не мешай работать исправному механизму. При движении накатом обороты и не будут 800, всегда будут выше - облегчают тебе переключение передач.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovikKVV
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 17:37
Нет 2111 1,5/8, о прошивке ничего не знаю но знаю точно что перепрошивали после прошивки всплыла проблема с ДМРВ, поменял. ХХ был не устойчи то низкий то высокий ,помыл РХХ и УДЗ тепрь присутствует заявленная выше картина.
vovikKVV
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 17:42
Да но на светофорах чувствуешь себя полным владельцем паровоза. подехал стал а обороты остались . Не всегда сбрасываются стоишь и газуешь не 1500 оборотах и при скорости прохождения поворотов такие обороты тожени кчему.
0vZ
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 17:50
Это на какой передаче? Или на нейтрали?
0vZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vovikKVV
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 17:54
На нейтрали
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 18:18
vovikKVV
Поставь БК, и смотри на сколько открыта дроссельная заслонка. В режиме хх должно быть 0%. Если показывает хотя бы 1%, неисправен ДПДЗ или гляди тросик газа.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovikKVV
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 18:35
Хороший совет! Это я и сам знаю но пока cry
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 18:47
Нужно для начала параметры на хх снять и сравнить с типовыми, а потом думать ДПДЗ, РХХ или что ещё.
temych_p
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 19:18
подкинуть ноут и сделать диагностику...
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 10:17
Может при наборе скорости из-за динамического наддува ДМРВ даёт сигнал о большем расходе воздуха и соответственно оборотики растут?
Elias сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 10:19
вряд ли, там же воздухозаборник не вперед смотрит.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elias
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 10:24
Ну тогда.. э-э-э... разгоняется, моторный отсек больше продувается, что-то охлаждается и вот.))) Постоит, за 20 секунд обратно нагревается. А? =)
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 10:28
скорее уж это в прошивке заложено, мозги датчик скорости учитывают.
Elias
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 10:36
Типа, к примеру, остановился перед неровностью и только при помощи педальки сцепления проехал... ну может и удобнее, если это конечно задумка, а не просчёт прошивки.
Но вот тормозить движком уже, наверное, неприятнее будет.
vovikKVV
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 21:13
Кто знает как уменьшить вылет иглы на РХХ меньше 23мм.
temych_p
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 23:00
подать питание на РХХ, только упереть его, не так подашь - выстрелит Smile
vovikKVV
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 23:06
Побовал не уходит.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 23:43
vovikKVV писал(а):
Побовал не уходит.
там импульсное управление, с каждым разом подачи питания, игла двигается на 1 шаг.
www.asgloom.narod.ru
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 06:19
vovikKVV писал(а):
Побовал не уходит.
Процедура выполняется вдвоем. Один садиться за руль, включает-отключает зажигание. Второй давит на иглу РХХ. Игла выдвигается-задвигается именно в момент выключения зажигания. Так за несклько циклов иголка благополучно входит в РХХ Smile
vovikKVV
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 15:21
Как проверить РХХ
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 15:35
vovikKVV писал(а):
Как проверить РХХ
Диагностическим тестером
vovikKVV
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 16:57
Дмитрий У. писал(а):
vovikKVV писал(а):
Как проверить РХХ
А именно, Это что специальнй тестер?
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 17:11
либо так
либо, если такой вариант не нравится, и хочется сброса как на карбе - менять прошивку на вменяемую
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
