А именно, Это что специальнй тестер?
Все советуют поменять ДПДЗ.
Я сегодня делал эксперимент. Стал на склоне . Завел, на холостых 800 об. покатился, с набором скорости холостые росли пропорционально разгону в конце склона при скорспи 70 км/ч 1500об/мин при торможении обороты непадают ниже 1200 только если полностью остановиться могут вернуться в норму секунд через 20.
причем здесь ДПДЗ если к педали газа я не прикасался?
Кто пояснит в чем причина?
Приобрел БК. На холостых ДПЗД показывает 0%
А холостые как застрянут около 1500 так перегазовка не всегда помогает
Я уже по быстрому останавливался проверял толожени ДЗ в ручную заслонка до упора отжата а обороты падают примерно секунд через 15-20 после остановки.
Добрый день.
Аналогичная проблема. Уже замучила.
Ситуация следующая. Сначала все нормально и может вообще не возникать проблемы, пока не попадаешь в сильную пробку.
Заметил следующие. Стоит попасть в пробку и несколько раз включится вентилятору охлаждения, начинаются проблемы с оборотами. Когда стоишь на месте могут гулять от 800 до 1500. При движение тронулся – остановился, плавают от 1200 до 3000, т.е. тормозишь, выключаешь сцепления, а обороты прыгают к 3000, затем чуток падают, и держаться около 2000-2500, затем могут упасть в диапазон 800-1500. При движении накатом на передаче, возникает провал – машина дергается.
Еще раз хочу заметить, что такие танцы начинаются только в режиме движения, тронулся-остановился. И если в течение дня ни разу не попал в такой режим движения, то проблемы не возникает, так что не думаю что проблема в прошивке. Тем более что появилась то не сразу, с «нуля» все нормально было.
Где рыть?
На сервис обращаться бесполезно, так как проблема плавающая, обычно, когда иногда туда заезжаешь, их квалификации хватает на только на то, чтоб с умным лицом выслушать проблему, и дальнейшем гаданием:
Давай поменяем это – не помогло?
А вот это? – опять не помогла.
Давай промоем – опять не помогло?
А может что-то перепаяем, зальем новую прошивку - может поможет - А если не поможет? Я же сейчас приехал и все нормально, - да черт его знает!
Добрый день.
Где рыть?
похоже "масса" ДПДЗ "плавает".
Паулюс, добрый день.
Наслышен о Вас и ваших трудах.
Была как то идея обратиться к Вам, видать время пришло. .
Знаю вроде, что можно договориться, чтоб встретиться с Вами. Или теперь условия изменились?
