DAEMON637
Авто: 12
Такая проблема, поставил гамму 510(управление печкой) и иногда при включении ближнего(ксенон) обнуляется , не понятно от чего это зависит.
Может кто сталкивался, подскажите, оч сильно напрягает..
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
DAEMON637
Авто: 12
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
У БК
В салоне! И на аккуме! И на кузове! И на генераторе плюс тоже проверь. Лишним не будет, наверняка сам не знаешь че там творится.
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
у меня на гамма GF412 тоже при включении фар обнулялась, массы протягивал не помогло. У меня была проблема в том что от замка зажигания при заведенной авто на бк приходило вольт 13, а при вкл фар падало до 11в, а на проводе питания бвло 13.9 в стабильно. Запитал от провода питания через реле, провод от зажигания работает как управляющий, проблема исчезла.
DAEMON637
Авто: 12
DAEMON637
Авто: 12
makaron2112 писал(а):у меня на гамма GF412 тоже при включении фар обнулялась, массы протягивал не помогло. У меня была проблема в том что от замка зажигания при заведенной авто на бк приходило вольт 13, а при вкл фар падало до 11в, а на проводе питания бвло 13.9 в стабильно. Запитал от провода питания через реле, провод от зажигания работает как управляющий, проблема исчезла.
Не помнишь какой провод идет от замка зажигания? что за реле? можешь нарисовать схему, а то я в этом 0
Последний раз редактировалось: DAEMON637 (15 Октября 2009 16:46), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Поставь на стартерный провод реле и проблема уйдет.
DAEMON637
Авто: 12
А что это даст?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
DAEMON637
Уберет нагрузку втягивающего стартера с замка зажигания, соответственно уберет и просадку на замке.
makaron2112
Цитата:Уберет нагрузку втягивающего стартера с замка зажигания
не поможет это, у меня реле стоит давно, всё равно обнулялось. Обнулялось когда фары включаешь.
Последний раз редактировалось: makaron2112 (15 Октября 2009 22:08), всего редактировалось 1 раз
makaron2112
DAEMON637 попробуй сначало кинуть на колодку БК + от аккумулятора. Вроде оранжевый провод(посмотри распиновку в инструкции), он в колодке рядом с красным(постоянный +). Или с красого на оранжевый + соедини и попробуй.
leon112
Авто: мото, вело
makaron2112 писал(а):не поможет это, у меня реле стоит давно, всё равно обнулялось. Обнулялось когда фары включаешь.
+1 У меня так же.
makaron2112 писал(а):попробуй сначало кинуть на колодку БК + от аккумулятора.
Присоединяюсь. Самому надо так же делать. Только вот где время взять.
От БК это не зависит, у меня Штаб.
DAEMON637
Авто: 12
