Первая скорость печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Первая скорость печки вывод темы на печать
SDriving
Авто: 21101 8 кл. 1,6 литра
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 22:04
Друзья, вводные:
Машина 21101, 2006 года. Суть проблемы такова: вдруг перестала работать первая скорость отопителя. 2,3,4 работают нормально.
Тепло и холод регулируются без проблем.
Контакты на блоке управления климатом неоднократно проверял, зачищал (хоть и не были окислены). Даже жабо снимал и там проверял все контакты. Всё равно не работает.
Но есть такая особенность: без видимых причин, иногда начинает работать либо переключив со второй обратно на первую (крайне редко), либо если ехать с включенной 1 (не работающей), и вдруг чувствую тепло пошло. При выключении двигателя или переключении на другой режим - может остаться работать. НО чаще опять перестаёт.
Где рыть? Что делать? А то на 2 шумновато и жарко.
Спасибо.
SDriving сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_Termit_
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 22:08
имхо, как вариант проверить с другим отопителем.
а если иногда начинает работать, то где то земля плохая, или провод в обрыве, на кочке хрясь и есть контакт. Думается мне, что где то проводок надорван (в самой изоляции).
или же сам отопитель, этот блок имею ввиду.
_Termit_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SDriving
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 22:11
Понятно, если взять другой блок и проверить - это одно.
Как провести диагностику без внешнего вмешательства?Самостоятельно?
SDriving
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 22:14
То есть - где посмотреть в первую очередь, что подкрутить, зачистить и так далее.
_Termit_
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 22:17
ну там скорее всего с обратной стороны (я могу и ошибаться) разъем по типу мама папа. Может в нем что то. Попробуй там все почистить, поджать
SDriving
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 22:37
Кстати, дополнительный резистор за какие скорости отвечает? У меня нового образца.
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 06:02
ИМХО, за все кроме 4-й Pardon
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 10:57
у меня было так... разобрали САУО, там тупо дорожка перегорела и одна скорость пропала... капнул олово и все норм...
в случае у автора может быть какой неконтакт в схеме...
так что либо к электронщикам на прозвон, либо хз...
для начала конечно проще заведомо рабочий попробывать...
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
