ДЕЛЕЦ
Авто: ВАЗ-2115
проблема многих .при подъезде к светофору или глохнет или обороты 500-900.делал все что советовали(промывка ду.замена дмрв .замена дхх.для кучи дпдз.замена свечей.дпкв) а у жены ваз 21099 снимаю с ее тачки мозг ставлю-все пропало просто супер.после начала поездки высветилась ошибка дд причем когда появляется то машина тупит скидываю просто дикий подрыв.поездил надоело поменял 2 датчика детонации не айс.оставляю новый дд на своей 15-шке и забираю свой vs 5.1 у жены а ей обратно то что стояло бош м 1.5.4 вчера на работу-с работы еду и радуюсь.только с бошем мотор ровно работает а с ВС5.1 чутарик поддрагивает.мож из-за впрыска типа попарно-параллельный и последовательный
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ДЕЛЕЦ писал(а):поменял 2 датчика детонации
наши брал?
ДЕЛЕЦ писал(а):мож из-за впрыска типа попарно-параллельный и последовательный
датчик фаз присутствует только на 15
ДЕЛЕЦ
Авто: ВАЗ-2115
-=Worm=-
Авто: 211440-26
поищи по форуму продают пустышки(муляжи) надо было брать бош в жёлтой коробке от волги, или проверять тестером прям в магазине.
Flinstoun
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
-=Worm=- писал(а):датчик фаз присутствует только на 15
Не только. У меня например стоит
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Flinstoun писал(а):Авто: 21093i 2006г., кварц, Я7.2,
Это как? Хохляцкая?
Flinstoun писал(а):Не только.
ну тогда скажем так у кого Я7й
Flinstoun
-=Worm=- писал(а):Это как? Хохляцкая?
Нет, "нашенская"
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Flinstoun
нашенские закончились в 04м году.
SeGa4852
Так какой же брать ДПДЗ? ПРоизводитель?
и сам по моему его правильно не поставишь? там ведь спец ключ нужен, т.к. момент затяжки определенный?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
SeGa4852 писал(а):и сам по моему его правильно не поставишь? там ведь спец ключ нужен, т.к. момент затяжки определенный?
Никакого спецключа не надо, обычная отвёртка подойдёт. Момент затяжки - только чтобы не сломать и не болтался.
Flinstoun
-=Worm=- писал(а):Flinstoun
Сызрань уже не относится к Раше?
jin84
Авто: ВАЗ-21083i, двиг. ВАЗ-2112, 1.5, 16V, 2003 г.
У меня такая же фигня с работой движка - подъезжаю к светофору, глохнет, зараза или скидывает до 400 об., а после полной остановки автомобиля резко подскакивает до нормы 850-900.
Так это значит может быть из-за ДД?!
А как скидывать ошибки?
У меня кстати, лампочка check engine горела, горела и сгорела вообще на панели приборов...
Всё по этому поводу... А может всё таки прошивка?!
ДЕЛЕЦ
Интересно, а как Вы меняли ДД, небось ведь сами и подиж без динамометрического ключа?
jin84
Конечно сами! Посильнее затянули и всё ништяк! А 20-25 Нм - нет динамометрического ключа...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Flinstoun писал(а):Сызрань уже не относится к Раше?
относится, не знал что до 6го года делали.
jin84 писал(а):А как скидывать ошибки?
нужен бк или снимать клемму.
jin84 писал(а):У меня кстати, лампочка check engine горела, горела и сгорела вообще на панели приборов...
т.е. при зажигании не загорается даже?
jin84 писал(а):А может всё таки прошивка?
начни с чека.
jin84
Да, при зажигании даже не загорается. Я вообще даже забыл что у меня она есть.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
jin84
-=Worm=- писал(а):jin84
ответил в твоей теме
Это точно!
