Индикация нажатой кнопки кондиционера или рециркуляции отсутствует (в моём случае надо было обозначить включение обогрева зеркал). Обычно в качестве индикатора просто врезают светодиод в край кнопки. Т.к. внутри самой кнопки полно места, решил запихать диод внутрь. Синий диод индикации - вынужденный колхоз, изначально планировалось ставить янтарный диодик, но он умер от случайного прямого попадания в него напряжения 12v. В наличии оставались только зелёные, синие и белые. Ехать в магаз не хотелось, подсветка кнопок на зелёных диодах, белый на фоне подсветки будет не видно, отсюда и синева... Так или иначе суть не в цвете, а в самом принципе индикации "изнутри".
Разбираем кнопку. Выколупываем зелёный светофильтр (нет на фото), выкидываем в помойку…
Вклеиваем в понравившуюся область сведодиод (с уже подпаянным к нему резистором)...
Ножки коротковаты...
Удлинняем ножки проволокой, вполне подойдут ножки другого диода или резистора...
Сверлим в площадке с контактами отверстия. Диаметр такой, что бы "отростки" могли свободно в них перемещаться...
Пробуем без внешнего кожуха, смотрим как оно будет двигаться, не задевает ли...
Собираем вместе с кожухом, проверяем свободно ли двигается...
Припаиваем к выводам медный многожильный провод, одеваем кембрик, подпаиваем индикатор к выводам кнопки. Если кнопка работает "плюсом", то минус можно взять от минуса подсветки, а плюс со "срабатывающего" контакта. Если кнопка работает "минусом", то плюс можно взять с разъёма БК или часов, минус сработки разумеется на контакте кнопки.
В итоге должен получиться такой вот эффект:
Всё выключено...
Включен индикатор...
Включена подсветка кнопки...
Включена подсветка кнопки и индикатор...
В колодке (маме) под новые движущиеся контакты прийдётся сделать выпил, размером в две ячейки (просто вырезать их)...
