Молчит стрелка спидометра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Молчит стрелка спидометра вывод темы на печать
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 23:25
Приветствую. Проблема; Панель электронная. Все приборы работают, а спидометр нет. Дело не в штеккере приборки же? Сегодня было жарко, карлсон гудел стабильно. После короткой остановки завёл двиг, запустилась нехотя, проехал буквально метров 10 на первой скорости и низких оборотах, двиг как-то странно (медленно)заглох. Загорелась "маслёнка". Смотрю уровень масла, всё Ок. Дал остыть движку с полчаса, завёл, загорается маслёнка, да и заводится оч нехотя. Температура 90. Спустя секунд 5 маслёнка тухнет. И с того же времени спидометр молчит. Что с ним? Почему маслёнка загоралась?
APSAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 00:50
APSAT писал(а):
спидометр молчит
скорей всего датчик скорости помер,иль проводка его.
а маслёнка от недостаточного давления масла.
APSAT
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 01:05
rg-45 датчик скорости в коробке находится же? Блин, хочется надеяться что только проводка... На пути следования от датчика к щитку есть разъёмы? Может что где расшаталось...
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 01:08
APSAT писал(а):
есть разъёмы?
на самом датчике.бывает проворачивается шестигранник пластиковый.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 01:37
уровень, фильтр, сетка маслоприёмника.
ДС и его разъём
read
APSAT
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 11:32
ДС и его разъём
Уровень в норме. Фильтр не знаю, с последней замены 6тыр. Где разъём ДС находится?
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 12:45
Поэтому лучше брать с металлическим. У мну пластиковый 3 месяца отходил. Выработался нафиг.
Над коробкой смотри. Если нет защиты, проще снизу менять.
Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Span1el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APSAT
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 13:11
Датчик нашёл, а про какой шестигранник вы говорите?? Это нечто внутри датчика? И заменять как её, тупо открутил, вытаЩил, разъём разомкнул???
Span1el
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 14:38
Именно так supercool supercool
Бывает напряг с отсоеденением разъема. Он плотно садится, так что посильней его...
aleks24.81
Авто: ВАЗ-21150, 1500, 2000 г. карб.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 16:07
А что может быть если спидометр показывает большую скорость нежели на самом деле? например едешь 90 и скорость показывает 110
aleks24.81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APSAT
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 16:09
Отзвонился в магазин, продавец озадачил; есть несколько видов датчиков... Кто в теме, поясните плз что за "несколько видов", плюсы-минусы, взаимозаменяемость? Или же какой стоял такой и поставить? Ещё вот какой момент, замерял скорость неоднократно gps навигатором; на 100 км/ч по приборам, навигатор стабильно выдаёт 92. Это что, заводской разброс параметров или датчик всё же вносит свою лепту?
aleks24.81
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 16:18
есть 6 и 10 импульсные
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 16:25
ПРИБОРЫ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПАНЕЛИ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ СЕРВИСНЫМ РЕЖИМОМ ВСЕМ ПРИГОДИТЬСЯ. НАЖИМАИТЕ КНОПКУ ОБНУЛЕНИЯ И ДЕРЖИТЕ ЗАТЕМ ВКЛ. ЗАЖИГАНИЕ И СМОТРИТЕ КАК СТРЕЛКИ ГУЛЯЮТ. ЕСЛИ ВСЕ ОК. ТО ПРОВОДА ИЛИ ДАТЧИКИ.
nikopol74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 17:06
а у меня уже два раза такое случалось. еду и, вдруг ни с того ни с сего, стрелка спидометра падает. стоит штатный маршрутный компьютер - смотрю у него скорость тоже по нолям. мгновенный расход сразу по часовой считать начинает (литров/час - так он считает, когда машинка стоит). потом через некоторое время стрелка оживает и показывает скорость безотказно до конца движения, но, после оживания спидометра, на несколько минут загорается неисправность двигателя, потом снова гаснет. и так уже два раза (нет вру - три). причем это случается в момент начала движения, причем движения на дальние расстояния (по трассе). когда по деревни еду такого не наблюдается. если это датчик, то почему он оживает??? но даже если датсик, то почему загорается неисправность двигателя??? кто что подскажет
Tatarin T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21106
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 18:10
да. На нем вроде написано должно быть какой он
это нормально, спидометр должен врать
возможно из-за плохого контакта. Попробуй у знакомых взять заведомо рабочий и поездить, если неисправность пропадет — купишь новый
потому что ЭБУ учитывает данные с ДС.
Там, где кончается асфальт, начинается Россия.
21106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tatarin T
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 12:25
спасибо. буду смотреть датчик - может на самом деле контакт плохой
APSAT
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 16:40
Наконец-то дошли руки снять этот датчик, ну или попытаться). Вобщем, это оно? Сверху на него тросикообразная хрень была вкручена, открутил, сбоку разъём, разомкнул. А эта фигнюшка вкручена на другую, которая в коробе сидит, вобщем для знающих можно и не уточнять, а вот мне помосчь не помешает. Эт ДС? ))
APSAT
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 16:59
Кстати, от недостаточного давления масла двиг может тарахтеть?? Маслёнка загораласть только в тот раз, но может это самое давление недостаточное находится в скажем так приграничном состоянии??
Span1el
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 17:12
APSAT писал(а):
Эт ДС? ))
Он самый supercool
APSAT
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 13:18
Отвинтил старый дс поехал в магаз, купил абсолютно такой же, ввинчиваю, а он идёт ну очень туго. Дело не в резьбе, штырёк не даёт плотно вкрутиться. Так проехался немного, первые меТров 100-200 работала и снова кирдык. Классический вопрос: Что делать? Как довинтить его?
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 15:09
Может ему уже тоже реальный кирдык пришёл, проверь ... (т.е. довинтить уже не поможет, зубцы срезало для примера)
A_z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APSAT
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 17:42
Так и есть... Стержень отломан... Нерадостно как то, 300рэ коту под хвост.
А 10-ти импульсный подойдёт мне? Они вообще металлические бывают, датчики эти?
