Плавится предохранитель...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плавится предохранитель... вывод темы на печать
abb
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2003 16:49
Вот такая фигня стала приключаться: плавится предохранитель на ближний свет (левая фара). Причем именно не перегорает, а плавится корпус и предохранитель изгибаясь под действием контактов (у меня блок старого образца) падает вниз. Было уже 3 раза. Можно конечно поставить с керамическим корпусом, но думаю это не есть гуд. Где копать?
abb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2003 16:57
Причина в увеличении сопративления на любом участке цепи, скорее всего гнездо под предохранитель, окислись контакты, разбирать, чистить, возможно пропаять.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
abb
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2003 17:05
Монтажный блок разбирал и чистил пару месяцев назад. Чего-то снова не охота, может ВДэшкой побрызгать его? А в с массой может что-нибудь быть, я смотрел масса от фар очень заржавела.
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2003 10:15
Может быть и масса, я уже говорил любой участок цепи, в месте плохого контакта должно очень сильно грется, попробуй дотронься рукой (при включенных фарах).
Анатолий
Артём
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2003 10:33
У меня была такая же ерунда только с предохранителем ?4. Электрик нашел неисправность за 1 минуту. Дело было так. Педаль газа перетерла изоляцию одного из проводов которые проходят под рулем за педалями. И при нажатии на педаль происходило "подкорачивание" на массу. Причем как понимаете это происходило не каждый раз и поэтому сам я никак не мог догадаться в чем причина. Вылечилось так. Оголенный провод обмотал изолентой, а затем все провода закрепил подальше от педалей.
Попробуй посмотреть, может и у тебя что то подобное случилось.
Удачи на дорогах
Артём сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2003 11:34
Если это предохраниетель ближнего света, то осмотри сначала подводку проводов к фаре, может где коротит на массу. Если только левой фары плавится, то одназначно искать под капотом. Левая и правая параллельно цепляется с одного рэле. Да, лампочка в фаре не китайского ли происхождения на 120 ватт?
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
abb
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2003 13:01
AlexVic писал(а):
... Да, лампочка в фаре не китайского ли происхождения на 120 ватт?
В этом и прикол. Стояли простые наши (Саранские?) 55/60 по 45р. штука. Поставил хваленые Филипс 55/60+30% по 120р. штука, хотя может просто совпадение... Будем искать ближе к фаре.
ЗЫ Но светят Филипсы конэшна лучше!
