Artur_nv
Проблема такова:
Стеклоподъемник штатный на 21093 на водительской двери мозги е...т
опускает на половину , дальше идет грухой стук и все замирает,
нажимаю кнопу подъем/спуск никакова эфекта, только слышно как генератор напрягается,
если стекло снизу поднять рукой немного, то далее сам стеклоподъемник работает,
нижний тросик слабо натянут, отходит на 2 см
кто занает чем лечить подскажите,
заренее спасибо 8-)
MсLaren
Распространненая проблемма даже на ручных стеклоподъемниках - закусывает тросик. Надо натянуть тросик, для этого найди съемный ролик, открути гайку и натяни тросик. Все участки торосика должны быть натянуты.
Matroskin
Есть ккардинальный способ ? поставить рычажные ЭСП. Из наших могу порекомендовать ижевские Беркуты или на крайняк ?Урал?. Гемороя значительно меньше, чем с троссиковыми :cool:
