ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Перед работой забрал машину из сервиса, поставил около работы, выхожу вечером и охреневаю, около правого переднего колеса огромная лужа масла. Ну думаю попал
Полез под капот, проверил тосол, тормозуху, уровень масла в движке, вытащил щуп из коробки и вот оно - в коробке масла под горлышко. Видимо выдавило, и маленько побрызгало под капотом. На тормозной цилиндр тоже брызнуло, но очень хитро - прямо на то место где трубка резиновая из него выходит. Вот теперь и думаю - действительно ли это масло из коробки на тормозной долетело или все таки тормозной подтекает. Тормоза работают нормально. Как проверить цилиндр? А то чего то немного побаиваюсь
ARC писал(а):забрал машину из сервиса
ARC писал(а):около правого переднего колеса огромная лужа масла.
уверен что масло твоё?
ARC писал(а):прямо на то место где трубка резиновая из него выходит
у ГТЦ нет резиновых шлангов.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106634 есть на ВУТе.но в шланге воздух.
ARC писал(а):Как проверить цилиндр?
нажимаем тормоз,давим .заводим,педаль должна уйти ещё немного,нажимаем совсей дури.педаль недолжна уходить после выбора всех зазоров и рабочего хода.
ARC
Масло мое, из под машины текло, и на коробке около щупа лужицы масла.
По поводу ГТЦ это я попутал
Конечно ВУТ
