жигулист
по весне он у меня глючил и ХХ пропадал, работала только на подсосе и то тахометр скакал от 800-2000. поменял клапан на новый, дней 5 назад те же симптомы. без конца менять не хочется, посоветуйте, что делать? я знаю, некоторые авто спокойно работают и без него, и моя не исключение(лет 10 назад работала без него, пока бате на сервисе не сказали, что это не нормуль и клапан не присабачили) как сделать, чтобы без клапана работала?
Robinzon 54
А какой клапан электромагнитный или электропневмоклапан?
жигулист
электромагнитный Smile
Robinzon 54
жигулист писал(а):
электромагнитный
придется в место него жиклёрчик поставить,только и делов.
жигулист
а это как? просто я в этом плохо понимаю...сегодня мне один вообще сказал, что из клапана надо что то вынуть а сам клапан на место поставить wwow
Robinzon 54
В место ЭМК ставится торцевой жиклер ХХ по размеру в зависимости от модели карба они разные на разные карбюраторы,я не знаю какой у вас,нет ну можно конечно из электромагнитного вытащить сердечник и так гонять, но по моему есть жиклёрчик на вас,как в обычном озоне,без электросистем ХХ.
Lestat
Пластиковая штука такая, она двигается при включении-выключении клапана. Их не только вынимают, но и обрезают))))
mik58
часто бывает что клапан работоспособен но он откручивается и возникает такой эффект, я на резьбовую часть намотал ленты фум и закрутил, закручивать надо от руки не надо ключем иначе можно повредить клапан
ALEX_69
Можно и так попробовать
Аккуратно вытаскиваешь латунный жиклёр, вынимаешь сердечник с запорной иглой, жиклёр на место, ЭМК закручиваешь.
У классики только сталь и латунь попадались, пластик чего-то ни разу не видел.
Потом появляются вопросы откуда ошарушки в канале ХХ.
Вот как раз ключом-то он и подтягивается чуть-чуть, с дури, конечно, можно чего хочешь сломать, но ЭМК на классике, это не восьмёрочный, сорвать М10 сантиметровой длины талант нужен, так-же как и замять жиклёр с толщиной стенок миллиметра 2,5. Да и седло под клапан 4мм диаметра продавить сразу не получится. Остаётся ещё один вариант свернуть шею самому клапану, тоже нелегко.
Ещё попадался ничем не объяснимый дефектик, скачущие обороты ХХ которые лечились поворотом жиклёра, как в клапане так и заглушке, градусов на 90, ничего иного не приходит в голову кроме как влияние взаимного расположения отверстий.
жигулист
Ещё, как вариант, глянуть а не сидит-ли в этом самом жиклёре волосянка какая, мож и делов-то проширнуть проволочкой аккуратненько.
жигулист
Robinzon 54 да я честно говоря сам не знаю, какой)) авто 85 года, какие тогда ставили...по моему ОЗОН, так как в межсезонье при прогреве обороты падают)
спасибо всем огромное! поэксперементирую:)
Последний раз редактировалось: жигулист (22 Октября 2009 16:47), всего редактировалось 1 раз
Владимирыч
Уже есть... А на "Солексах" вообще только он попадался. И продавленные сёдла встречались, при этом клапан рабочий, а... не работает, т.е. не запирает канал. Можно вылечить проточкой на станке начала резьбовой части на 1мм (резьбу сделать короче), но не всегда помогает. Можно ещё латунный конец облудить (не забив отверстия) и несильно завернуть...
жигулист писал(а):
поэксперементирую
почисти для начала и проверь свободно ли ходит игла и работает ли втягивающая катушка.
ALEX_69
Это факт , латунную не встретишь.
Гробят их, как правило, кривым жиклёром, вставляется новый жиклёр и потихоньку притирается к седлу, точнее седло к жиклёру, несколько раз отпуская и затягивая клапан. Если речь конечно идет о седле внутри канала, в которое садится жиклёр.
Здесь кроется немного неприятных моментов, у некоторых ЭМК и в нормальном-то виде шестигранник при затяжке уже по корпусу карба чертить начинает, а если миллиметр снять - то вообще упрётся. Второй "момент", при такой торцовке игла может совсем перестать отпирать канал, там и ход-то у неё не сильно гигантский. Иногда даже колечко под жиклёр полкладывать приходится, при его замене, не отпирается гад. А вообще смысл укорочения резьбы, чёт не догоню никак Pardon .
Последний раз редактировалось: ALEX_69 (24 Октября 2009 12:52), всего редактировалось 1 раз
Владимирыч
ALEX_69 писал(а):
Если речь конечно идет о седле внутри клапана, в которое садится жиклёр.
Речь идёт о седле, в которое упирается латунный корпус жиклёра... Ну, как бы сказать... в силуминовом корпусе крышки карба... Отсюда и смысл торцевания - появляется возможность дальше утопить жиклёр. Не знаю, понятно ли сказал Pardon Торцовка - именно резьбовой части клапана, а не латунного наконечника, поэтому шестигранник наоборот по корпусу чертить не должен Smile
Обратный эффект - шайбочку со знаком "минус", если я правильно понял Smile
ALEX_69
Владимирыч
Во, в трёх соснах заблудились Smile .
Ну да, так и думал, у классики это в средней части карба.
Вот давай поглядим чего выходит, предположим сняли с торца резьбы 1мм, теперь чтобы жиклёр посадить в седло, клапан придётся закрутить на 1мм глубже, если ЭМК был на грани касания шестигранником корпуса , теперь точно чертить начнёт , если не упрётся. И второй нюанс если при открытии игла отходила от жиклёра на 1мм, теперь отходить перестанет совсем, т.к. игла осталась прежней, а жиклёр мы к ней приблизили, вот из-за такого неотпирания и приходилось колечко под жиклёр (межлу торцом ЭМК и плечиками жиклёра) подкладывать, отодвигая его от втянутой иглы, чтобы зазор обеспечить. Или чего-то я опять недопонял. Pardon
Владимирыч
Что-то запутался я... Мои рассуждения: жиклёр - это латунный наконечник с отверстием, которое закрывается иглой клапана, когда выключено зажигание. Седло этого жиклёра - та часть в корпусе (не в крышке, конечно!) карбюратора, куда упирается жиклёр. Это седло бывает продавлено чрезмерным усилием затяжки клапана. Чтобы посадить жиклёр в седло, надо его утопить глубже. Чтобы утопить глубже,... вот тут я был не прав Pardon торцевать надо не резьбу, а шестигранник!
А вот это не понял. Ход иглы не меняется, т.к. она находится внутри клапана, а там размеры остаются прежними. Или... следует понимать, что продавливается та часть корпуса клапана, в которую вставляется латунный жиклёр? Если так (я такого не встречал), то колечко - выход из положения. Кстати, колечко должно помочь и в моём случае - жиклёр сядет глубже. Но вот тут ход иглы изменится - станет больше, и она может хуже закрывать отверстие жиклёра.
Уфф! supercool
Владимирыч
Ну, конечно, мы про разные сёдла разговаривали Smile
ALEX_69
Ага, разобрались, теперь дальше поехали. Smile
Нет, об одном и том-же,
Там вместо "клапана", "канала" написать хотел. Тоже ,думаю, этим путанницу внёс Pardon, сейчас поправлю.
+100.
Запросто, но если при этом она вообще не открывала(а не открывать она могла и после торцовки резьбы, и после установки жиклёра с норм отверстием , но чуть отличающимися другими размерами), будет теперь открывать. Вот об этом.
Уфф! supercool
Вот теперь, наверное, Уфф.
Вот где как нельзя более к месту подходит фраза "Ты не выё...ся, а пальцем покажи" Smile . Вопросов бы вообще ни у кого не возникло.
Владимирыч
ALEX_69Как ты прав! Smile Drinks or Beer
ALEX_69
Владимирыч
Drinks or Beer А чего это мы друг друга никуда не послали, никак не обозвали и ничем не обложили? Скукотища Smile .
Владимирыч
А пошёл ты! ROFL
Пойдём вместе! frend
ALEX_69
Пойдём вместе!
ROFL
жигулист
Владимирыч, ALEX_69 rlzz 63
ALEX_69
жигулист
ХХ-то нашёлся?
жигулист
ALEX_69 я клапан вывернул, развернул, почистил.. нормально вроде все) оставил пока)) пока не глючит, а если сдохнет, то теперь знаю, что с ним делать Smile
брат шумы
два умных человека всегда друг друга поймут
