Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
сегодня захожу в машину, завел прогрел, хренак заднюю передачу а ее и нет. не включаеться, совсем. Потом еле воткнул, отехал, рычаг кпп как будто на волоске висит. Обычно на нейтрали его влево в право он как солдатик хоп и в центре, а щас как будто пружинка какая слетела, ставишь в центр при любом прикосновении он падает в право или в лево. Передачи хрен нормально включиш.
вообщем как смог так и описал поломку. Помогите определить чего сломалось?
sid21093
Gre4in писал(а):сегодня захожу в машину
кабриолет чтоль?
вскрытие покажет
попробуй для начала на эстакаде снизу поглядеть как карданчик поживает и все в этой области.
Uclas
Авто: ВАЗ 21093i 2002г. -> ВАЗ 21134 2007г.
Gre4in писал(а):сегодня захожу в машину, завел прогрел, хренак заднюю передачу а ее и нет. не включаеться, совсем. Потом еле воткнул, отехал, рычаг кпп как будто на волоске висит. Обычно на нейтрали его влево в право он как солдатик хоп и в центре, а щас как будто пружинка какая слетела, ставишь в центр при любом прикосновении он падает в право или в лево. Передачи хрен нормально включиш.
Судя по всему наебн...лся механизм выбора передач. Это такая деталька в коробке, в ней ломается пружина и получается такой эффект. Новый механизм - 800-900 рублей, замена хз. Нужно снимать и разбирать коробку. Кароче штуки на 2-2.5 примерно ремонта. В лучшем случае может развалиться кардан кулисы. Но от него обычно просто рычаг люфтит сильно.
Смотри карданчик сначала (может открутился), а потом уж коробку. Но скорее действительно коробка.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Хомутик скорее весго ослабился
Motistuta
Сергей 22 писал(а):Хомутик скорее весго ослабился
возможно, но скорее всего не хомутик, а болтик на самом кардане где шток из кпп торчит.
Если нет то в самой кпп механизм выбора передач
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Я тож думаю что либо болт либо хамут, надо яму искать.
Uclas,
Сергей 22,
Motistuta пасиб за советы.
u313
На Оке у жены такая штука была. Она пожаловалась, я сел в машину, качнул рычаг еще раза три туда-сюда, он у меня в руках и остался
Просто сварка отлетела
Кинулся искать эту хрень - на Оку нет нигде!
Вытащил тогда сварку из гаража и за 15мин все пофиксил
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
У меня тоже болтается неслабо, но проверить кто виновен, можно. Если в конце люфта рычажок все же упирается, и возвращается в исходное положение (с учетом люфта, конечно), то дело не в коробке.
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Есть проблема с КПП ВАЗ 21093. Машина стоит на месте ,греется, всё нормально.При достижении темпер.~ 80гр коробка начинает шуршать, скрипеть и машина пытается тронуться с места ,хотя стоит на нейтралке, сцепление не нажато!!! Выжимаем сцепление - шум и попытка тронуться с места прекращается.Может у кого что было подобное?
