Gre4in
сегодня захожу в машину, завел прогрел, хренак заднюю передачу а ее и нет. не включаеться, совсем. Потом еле воткнул, отехал, рычаг кпп как будто на волоске висит. Обычно на нейтрали его влево в право он как солдатик хоп и в центре, а щас как будто пружинка какая слетела, ставишь в центр при любом прикосновении он падает в право или в лево. Передачи хрен нормально включиш.
вообщем как смог так и описал поломку. Помогите определить чего сломалось?
sid21093
кабриолет чтоль? Smile Smile Smile
вскрытие покажет Confused попробуй для начала на эстакаде снизу поглядеть как карданчик поживает и все в этой области.
Uclas
Судя по всему наебн...лся механизм выбора передач. Это такая деталька в коробке, в ней ломается пружина и получается такой эффект. Новый механизм - 800-900 рублей, замена хз. Нужно снимать и разбирать коробку. Кароче штуки на 2-2.5 примерно ремонта. В лучшем случае может развалиться кардан кулисы. Но от него обычно просто рычаг люфтит сильно.
Engineer_Aleksej
Смотри карданчик сначала (может открутился), а потом уж коробку. Но скорее действительно коробка. Sad
Сергей 22
Хомутик скорее весго ослабился
Motistuta
возможно, но скорее всего не хомутик, а болтик на самом кардане где шток из кпп торчит.
Если нет то в самой кпп механизм выбора передач
Gre4in
Я тож думаю что либо болт либо хамут, надо яму искать.Uclas,Сергей 22,Motistuta пасиб за советы.
u313
На Оке у жены такая штука была. Она пожаловалась, я сел в машину, качнул рычаг еще раза три туда-сюда, он у меня в руках и остался Surprised Просто сварка отлетела Sad Кинулся искать эту хрень - на Оку нет нигде! Sad Вытащил тогда сварку из гаража и за 15мин все пофиксил Smile
Monk-SPb
У меня тоже болтается неслабо, но проверить кто виновен, можно. Если в конце люфта рычажок все же упирается, и возвращается в исходное положение (с учетом люфта, конечно), то дело не в коробке.
Алекс@ндр
Есть проблема с КПП ВАЗ 21093. Машина стоит на месте ,греется, всё нормально.При достижении темпер.~ 80гр коробка начинает шуршать, скрипеть и машина пытается тронуться с места ,хотя стоит на нейтралке, сцепление не нажато!!! Выжимаем сцепление - шум и попытка тронуться с места прекращается.Может у кого что было подобное?
