TAG
Авто: ВАЗ - 21140 2005/1.5/8v/M7.9.7
Парни, кто гоняет на сликах, подскажите пожалуйста, я купил диски Slik R14, знал о том, что они шире обычных штамповок, но не рассчитывал что с резиной 185/65 они при полном выворачивании руля будут ширкать о защиту. Теперь вот думаю какой типоразмер резины ставить. Если поставить 185/60, так и будут ширкать, а если поставить 175/60, говорят что они будут смотреться как яйцо. Кто какого размера ставил резину, 175/60 кто нибудь ставил, как оно?
Резину хочу поставить Nokian Hakka H 175/60, говорят она визульно выглядит шире, что не должно портить вид.
Может фотки есть.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
А поставить верный размер 175/65 14" религия не позволяет?
TAG
raven_ писал(а):А поставить верный размер 175/65 14" религия не позволяет?
Отвалить денег неизвестно за что, это мне рилигия как раз и не позволяет. 65 - слишком высоко и диски смотрятся маленькими, не айс. С высотой я определился - 60. А вот с шириной никак. Кто-то ставил на Slik R14 резину с шириной протектора 175?
raven_
TAG
ФАК с мануалом почитать тоже видимо религия не позволяют, 65 - это высота в
процентном отношении от ширины протектора.
И вообще, надо почаще заглядывать в руководство по эксплуатации, там даны допустимые размеры:
TAG
Причём здесь руководство? Те кто на ваз ставит R16 205/45 в каком руководстве это вычитали, от лексуса? По большому счёту никого не интересует что написано в руководстве, когда они ставят себе Slik R14, хотя в руководстве сказано R13. Вопрос в другом, слики шире штамповки и возможно резина на 175 будет иметь вид яйца на таком диске, что само собой не айс. Хочу услышать мнение людей, которые ставили на Slik резину 175/60. Или это может вообще бредовая затея? В таком случае кто какой типоразмер ставил на R14?
raven_
Чукча не читатель, чукча писатель?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Вылет у слика какой?
Под "тереть о защиту" подразумевается защита двигателя или локер?
И всё-таки глянь внимательнее
Цитата:Если поставить 185/60, так и будут ширкать
такие размеры стоят у многих и не ширкают.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Такого размера не бывает. Из массовых есть только 175/65 и 185/60 и разница между ними в высоте боковины 3 мм всего.
TAG
Под защитой имелась ввиду защита двигателя (защита генератора и защита слева). Пробовали ставить один диск с резиной, задевает всегда какое-то одно колесо из 2-х, смотря в какую сторону выворачивать.
Вылет 38
raven, ты еврей.
Кто нибудь ставил 185/55? С резиной 185/60 или 185/65 диск смотрется маленьким, беспонтово как-то.
yurec
TAG писал(а):Кто нибудь ставил 185/55?
Такой размер на 14 очень сложно найти, его делают 1-2 производителя и цена как правило на такую покрышку будет завышенная.
TAG писал(а):С резиной 185/60 или 185/65 диск смотрется маленьким, беспонтово как-то.
С резиной 185/65 согласен, на 185/60 уже более менее, а по сути это самый нископрофильный размер на 14, который можно свободно и без проблем поставить. Если этого мало, то путь только в магазин за 15".
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
TAG писал(а):Резину хочу поставить Nokian Hakka H 175/60,
Что за идиотский размер?
Стоят такие же только 185/60 На Сликах L171, ничего нигде не задевает, ищи проблемы в своих локерах или чём ещё...
TAG писал(а): которые ставили на Slik резину 175/60. Или это может вообще бредовая затея?
ТЫ сам себе ответил...
TAG писал(а): задевает всегда какое-то одно колесо из 2-х, смотря в какую сторону выворачивать.
Сход развал сделай грамотный, чтобы количество оборотов руля было одинаковым в обе стороны, я уже сталкивался просто с кривыми регулировками с теми же признаками...
TAG писал(а): С резиной 185/60 диск смотрется маленьким,
Что за бред?
TAG
Димoн писал(а):Стоят такие же только 185/60 На Сликах L171, ничего нигде не задевает
А фотки ты не мог бы скинуть, если есть? Хочу посмотреть...
Димoн
TAG писал(а):А фотки ты не мог бы скинуть, если есть? Хочу посмотреть...
TAG
