vinser67
Авто: ваз 21104
При холодном двигателе запускается с третьего раза, падают обороти и глохнитю Минял ДХХ, свечи, топливний фыльтр. Без результата. Пуск при горячем движке нормальний.Компюторная диагностика показивает работу движка в норме. Что она хочет после 30000 пробега?
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Свечи?
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Зазор
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Фары протирал? Колёса пинал? При первом запуске давление в рампе норм? ДПДЗ как?
RusFlyer
Авто: VAZ 21103 vs5.1 .....k17
может заводиш неправильно? я бывает в -30 тоже не мог завести с первого раза, потом научился и теперь с первого
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
vinser67 писал(а):При холодном двигателе запускается с третьего раза
на сколько холодный двигатель?
denis_ka
Авто: тёмная девятко
vinser67 писал(а):Что она хочет после 30000 пробега?
а ты педалькой помогай при заводке- подгазовывай
Кот Матроскин
Дениська писал(а):vinser67 писал(а):Что она хочет после 30000 пробега?
если приходится педалькой помогать, то это РХХ не в порядке.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
На инжекторах вроде машина сама повысит обороты и в подгазовке смысла нету.
Если завел, а машина чихает значит регулятор холостого хода.
Escander
Кот Матроскин писал(а):Дениська писал(а):vinser67 писал(а):Что она хочет после 30000 пробега?
Не факт, есть "особенности" в некоторых прошивках.
топикстартеру: контроллер какой? Какая температура тосола на момент запуска?
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
сними колодку с ДМРВ и заведись.
у меня такая же беда.
без ДМРВ заводится и молотит как надо. либо это ДМРВ, либо (не проверял еще) давление в топливной рампе
Escander
Boltun писал(а):сними колодку с ДМРВ и заведись.
Рампа скорее всего нипричём, а вот подсос мимо ДМРВ - запросто.
KuznecovIvan
Авто: ВАЗ 21120 1,5 , 16v
Датчик холостого хода и свечи могут влиять на это мероприятие!
denis_ka
$n@ke писал(а):На инжекторах вроде машина сама повысит обороты и в подгазовке смысла нету.
не знай, у меня мужик знакомый на чирике 8 клапанном так заводит зимой. в любой мороз говорит, без проблем. не знай, сам не видел и не пробывал- может наипал
