allmic
Зравствуйте! Помогите советом.
Иногда после включения передачи раздается продолжительный шуршащий скрежет, как шлифовальная машинка. Возникает не постоянно. Но если один раз появится, то будет несколько раз подряд. Потом пропадает и все нормально. Можно проехать км 15 и его совсем не будет. На ХХ все нормально. Проблема возникает только после включения передачи. Т.е нет такого что едешь едешь и вдруг пошел скрежет. Начинается после переключения передачи. Был на 1-4ю.
Ездил в сервис, но когда приехал, воспроизвести проблему не удалось. Ребята с сервиса предположили, что могло что-то попасть между дисками сцепления (например лепесток отломившийся от корзины). Но пока решили коробку не снимать, чтобы посмотреть сцепления, а подождать пока совсем проблема не вылезет.
Машина 9-ка, пробег < 15т.
Может у кого-нибудь была похожая проблема?
