ЦЕЛЫЙ год мучаюсь с акумулятором.в автосервисе говорят всё нормально.машина ваз21110 ак-ру 2года.взял у знакомых другие ак один постоянно на зарядке.могу ездить несколько дней изамечаю по сигналке ак сдыхает [сигналка беспричинно срабатывает] а может в течение часа в ноль.даже на сигналку не хватает .пробывал откючить сигналку резулльтат тотже . одно спасает скидывать клемму с ак.что делать помогите кто может
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
NEZNAIKA
поиском пользоваться и искать куда же ток утекает.
Subzero
Авто: 21124
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
А может это и дело рук сигналки - или криво установленной, или с дефектом. У меня сигналка не срабатывала даже когда аккум в ноль разряжался - в конце только попискивать начинала, но это когда уже габариты еле тлели.
Escander
NEZNAIKA писал(а):ЦЕЛЫЙ год мучаюсь с акумулятором.....а может в течение часа в ноль
ну во первых от таких полных разрядов в течении года аккумуляторные пластины заросли сульфатом свинца - решение: только замена аккумулятора.
во вторых если автоэллектрики найти не могут реальную утечку - гнать таких ссанными тряпками...
в тертьих: при пробое таблетки (в генераторе) этот самый генератор в покое и может высасывать всё под ноль как и не давать нужного для заряда напряжения.
Про предохранители - это очень хороший совет: в разрыв цепи от аккумулятиора ставите амперметр (только для началы выставите минимум 10А - иначе можно сжечь нафиг прибор) и выдёргивая предохранители смотрите на результат...
!Lnur
Escander писал(а):NEZNAIKA писал(а):ЦЕЛЫЙ год мучаюсь с акумулятором.....а может в течение часа в ноль
+1,
только не "при пробое
таблетки (в генераторе) этот самый генератор в покое и может высасывать всё под ноль", а при пробое одного из диодов подковы.
Пробовал замерить амперы прибор ставил на 60мА так он шкалит только сигналка покряхтывает ставлю на 600 показывает200
skripun
Авто: 2190
ну и что не понятного???? ток утечки 200милли ампер, это замер с включенной сигой???? или без нее???
кароч берешь и по порядку отключаешь музыку, бк, сигу и так далее. форум фак посмотри там ужо жевали это.
!Lnur
200 это очень много.
NEZNAIKA, делай так:
1) сними минусовую клемму с аккумулятора
2) на генераторе открути гайку крепящую 2 толстых розовых провода
3) сними их с генератора и соедини между собой чем-нибудь
4) опять померь ток утечки.
Если ток утечки упадёт до 50-60 мА значит гену ремонтируй.
Если не упадёт, начинай искать потребителей в салоне в первую очередь магнитолу.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
!Lnur писал(а):2) на генераторе открути гайку крепящую 2 толстых розовых провода
Только смотри чтоб эти провода за корпус не задели.
