Лампа зарядки горит в пол накала...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Лампа зарядки горит в пол накала... вывод темы на печать
Nosoff
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 10:44
Мужики! У друга возникла проблема,а инета у него нет...вот я здесь! На Ниве Ш.при работающем двигателе постоянно горит лампа зарядки аккум.Но горит всего в пол накала. Помогите советом,где причина? Может у кого была такая проблема...
Nosoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 13:14
Скорее всего, проблема в диодном мосте генератора. Накрылся один или несколько силовых диодов мостика или один из дополнительных диодов (через которые подается напряжение на регулятор при работающем двигателе). Самое простое, снять генератор и проверить исправность выпрямителя.
Вот есть ссылочка, там про проверку мостика. http://www.chipmaster.ru/articles/generator.htm#1#1
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andb
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 16:54
а какой генератор стоит на авто?с 2004 года с верхним генератором стоял диодный мост без дополнительных диодов.соответственно реле регулятор там свой .по подключению не совпадающий с тем что обычно пишут в книгах по ремонту и обслуживанию.более подробно в форуме по шнивам это есть
andb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Стас155
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 07:41
В общем, снять "гену", снять "подкову" с него- и в магазин за такой же... Ну или сразу в сервис...- как кто привык...
2108>2121>21102+Матиз>FF2 2л> Нивка2131>Шевик+калина+мазда3>опять шевик + мазда 3
Стас155 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
radik7807
Авто: ваз 21213
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 21:25
не мучайся , купи новый генератор lol1 lol1 lol1
89852162279
radik7807 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Nosoff
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 10:03
Helg-001,спасибо тебе Good ,решилась проблема заменой диодного моста.
slondm
Авто: шнивка и субару 2.5
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 01:20
такая проблема была и у меня пока не сел АКБ после этого заменил гениратор ( есть и запасной ) поменяли диодный мост через пару месяцев все повтарилось . ROFL
slondm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crayzi
Авто: nissan . шнива продал таперь уаз патриот дизель .
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 01:21
зато когда лампочка акб не горит когда заводишь машину обозначает что пора поменять таблетку . и зарядки нет . Drinks or Beer
ЕЩЕ ОДИН ВСЕ ПОНЯЛ .
31631 TDI
http://www.youtube.com/watch?v=m-z4aR0fwhY&feature=related
crayzi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
