ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Здравтсвуйте! На перднем бампере много сколов трещин уже. Чем их клеить? Паяльником электрическим пойдет? + шов из проволоки? Или луше клей? Менять неохота трещины не ахти какие... Одна под ПТФ другая чуть выше... Обе сантимеров на 5
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Крупные трещины делал так: подложил под трещину металлическую пластину, привернул болтами с утопленными шляпками с двух сторон трещины (саморезы слабоваты), пропаял по шву, зашпаклевал, покрасил.
Просто паять - хватит не на долго, нужно укреплять с внутренней стороны пластиной болтами или приклеить на хороший клей.
ilja
А если допустим шить проволокой металической по краям трещины + вдобавок паять - пойдет?Паяльником то проволоку в бампер вдавить можно и потом покрасить - и незаметно будет...
ilja
братец если делаешь для себя то все манепуляции по заклейки по запайке бампера шпатлеванию и покраске это всё кроилово и как следствие развалится опять же зимой при случайном задевание, Имхо тока новый бампер будет радовать глаза своей целостностью , а то что спаяно уже радовать небудет а тока переодически добовлять гемора по устранению сего косяка.
anikus
Авто: VAZ 2114; 1,6i; 06.2008=>Угнали сволочи!!! // VAZik 21150, 2001 года рождения.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
ilja писал(а):А если допустим шить проволокой металической по краям трещины + вдобавок паять - пойдет?Паяльником то проволоку в бампер вдавить можно и потом покрасить - и незаметно будет...
Проволока не даст жесткости конструкции и шпатлевка лопнет при незначительных воздействиях. Лучше всего чтобы оба края трещины изнутри упирались в общую пластину, которую закрепить можно на клей или болты.
Dranik писал(а):братец если делаешь для себя то все манепуляции по заклейки по запайке бампера шпатлеванию и покраске это всё кроилово и как следствие развалится опять же зимой при случайном задевание, Имхо тока новый бампер будет радовать глаза своей целостностью , а то что спаяно уже радовать небудет а тока переодически добовлять гемора по устранению сего косяка.
Не соглашусь. Новый бампер это во-первых дорого; во-вторых намучаешься, чтобы он висел как заводской; в-третьих нужен будет грунт по пластмассе + краска на подбор + лак (покраска переходом части бампера будет дешевле).
Металлическая пластина на болтах не будет реагировать на случайные задевания.
КСВ
Авто: ВАЗ 21099i,Bosh MP7.0/2000 г.в.БК Gamma GF215T
Сам отогнал сегодня тазик к малярам.Бампера будут делать в том числе.Они проклеивают бампер изнутри очень плотной синтетической тканью(толщиной 0,8-1,0 мм.) на хороший эпоксидный клей(не знаю названия).Делали знакомому 6 мес. назад- пока что нареканий нет.
goon103
goon103 писал(а):Новый бампер это во-первых дорого;
ну недороже денег которых за него просят.
goon103 писал(а): во-вторых намучаешься, чтобы он висел как заводской;
это с чего бери заводской и всё ноормально садится(тока ненадо сдесь про то что заводского товара нет в природе всё есть)
goon103 писал(а):в-третьих нужен будет грунт по пластмассе + краска на подбор + лак (покраска переходом части бампера будет дешевле).
а на паяный тебе ненадо шпатлёвки грунтовки и краски ?, если ненадо, то смысла делать тогда ваще невижу и называтся это всё будет колхозом.Имхо каждому своё.
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
