Скрип при раскачке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрип при раскачке вывод темы на печать
DRAFT
Авто: 2113 08г.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 13:25
Подскажите плз - я полагаю после установки растяжки передних стоек через пару месяцев появился скрип передних стоек - машину если на месте раскачать скрипят, либо при повороте руля тоже не месте. На какие узлы стоит обращать внимание ?
DRAFT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 13:39
У меня стойки стабилизатора поперечной устойчивости скрипели в простонародии - ЯЙЦА! (см. фото), а так много чего может скрипеть, в рычагах подвески например... У самого бывает скрипит сейчас.. подозрения на опоры двигателя.
Как вариант прыскать WD-40 на место где возможно скрипит и пробовать качать снова...прошло-значит оно, нет-ищем дальше.
[img][/img]
[img][/img]
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 13:54
А у меня постоянно че-то скрипит, то спереди, то сзади. Причем, то скрипит, то не скрипит, то в одном месте, то в другом ROFL В-общем пошло оно все нафиг, с ума сойдешь, к каждому скрипу в Самаре прислушиваться Smile
DiOs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alexcop
Авто: ВАЗ-2107 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 13:59
Я тоже долго искал, что у меня скрипит (скрипело спереди слева). Скрипело так, что водители соседних машин оглядывались. Всю подвеску перебрызгал силиконовой смазкой. Оказалось, что это шаровая опора. Заменил, и все стало гуд
alexcop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Melnikoffnik
Авто: 21099black
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 15:04
А у меня стойки долбят , причем временами и стоит добавить что стойки то все - НОВЫЕ! от погоды штоль зависит - ХЗ!? Pardon
Крепче за шоферку держись баран!
Melnikoffnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 15:29
у меня защита двигателя об краб терлась при этом был ужастный скрип
Stamel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
