SeGa4852
-=Worm=-
А поставил какой МЗ.. чей?
Тимыч
Авто: Suburban
jons писал(а):и вообще этот узел практически не поддается диагностике.
как енто...есть прибор специальный для диагностики МЗ..У каждого диагноста есть. Показывает какую искру выдает и какую должен.
Сам 22 тыщи назад брал какой то..не помню название... На "А" что ли....или нет...три буквы вроде...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
SeGa4852 писал(а):А поставил какой МЗ.. чей?
-=Worm=- писал(а):заменил нашим хватило на 10тыщ, купил GM намного дороже,проблем больше не было, так и продал.
SeGa4852
-=Worm=-
Ой точно.. прощу прощения!!!
SeGa4852
Тимыч
Какие симптомы умирания МЗ были?
Тимыч
Авто: Suburban
SeGa4852
первый - это сильнейшая просадка оборотов при включении карлосона.
второй - тупежка при разгоне...не помню на каких оборотах и скоростях, ибо было полтора года назад....
SeGa4852
Тимыч
это на каком пробеге у тебя МЗ умер получается?
Тимыч
Авто: Suburban
SeGa4852
по спидометру 130, по реалу тыщ 150-170
SeGa4852
Млин.. что-то у меня желание появилось попробовать поставить исправный МЗ себе... думаю мой уже уходит в иной мир
- нагар на свечах 2-3 цилиндров, провалы на малых оборотах... + пробег не хилый...
Как бы ещё проверить... дабы успокоить душу
SeGa4852
Другу какой брать МЗ люди..? ему в серви сехать с новым МЗ завтра..
Наш.. GM... БОШ...?
В АвтоЛиге ему советуют какой-то за 1400р.. какой он не спросил
-=Worm=-
Авто: 211440-26
SeGa4852 писал(а):В АвтоЛиге ему советуют какой-то за 1400р
Жёлтый китайский?
SeGa4852 писал(а):Наш.. GM... БОШ...?
наш как повезёт. GM дорого, бош не видал... каждому своё.
SeGa4852
Вряд ли китайский.. они говна не советуют!
Тимыч
Авто: Suburban
SeGa4852
к диагносту, у кого прибор есть.
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
МЗ, как правило, умирает из-за плохих ВВ проводов.
Маленький МЗ можно продиагностировать самому, большой нет, т.к. в нём стоит транзисторный ключ и до катушек недобраться.
Неплохие МЗ делает завод АТЭ (кажется так пишется). Брать Бош, который делают в Саратове и платить в 2 раза, большого смыла не вижу.
Сам с МЗ АТЭ езжу уже 3 год.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
SeGa4852 писал(а):yurec
Какие симптомы умирания?
Почему решил менять?
2 и 3 цилиндры сдохли, искры почти не было, из глушака бензом воняло. на 2 цилинрах кое как доехал.
Тимыч
Авто: Suburban
Jursa писал(а):Неплохие МЗ делает завод АТЭ
во!!такой у меня , точно:)
SeGa4852
В общем заезжал специально в другой магаз, там просто написано "Россия" и других нет, ценник 1370руб. Ещё лежат на витрине внешне совсем другие и крепление другое.
У него и у меня такие же как на фото..
[img]
[/img]
[img]
Так что делать? Брать "РОССИЮ" и не париться?
SeGa4852
SeGa4852 писал(а):У меня тоже нагар черный на 2-3 цилиндрах..
тоже также , забил.
Здесь в инете писали что косвенно можно проверить МЗ между выводами на броне провода тоесть 1-4 и 2-3 проверяют сопротивление должно быть одинаковое и не выше вроде как 6.ИМХО
SeGa4852
Dranik писал(а):Здесь в инете писали что косвенно можно проверить МЗ между выводами на броне провода тоесть 1-4 и 2-3 проверяют сопротивление должно быть одинаковое и не выше вроде как 6.ИМХО
Jursa
Сопротивление ни о чем не говорит, тем более у человека МЗ со встроенным ключом.
В качестве примера приведу следующее: мне от предыдущего хозяина достался неисправный МЗ на машине, так вот, у него сопротивление обмоток было почти одинаковое, а вот индуктивность одной из обмоток зашкаливала из-за КЗ в витках.
SeGa4852
Дык че посоветуете?
Какие вообще у кого признаки помирания МЗ?
SeGa4852
да ездиет же авто ездиет вот и ездий и непарься , а как сдохнет твой МЗ узнаешь первым а толку при целом МЗ переживать , у тя может твой ещё переживёт машинку.Если брать новый то тока нелевак , все будут работать нормально, а если левак то хоть БОШ вкорячь толку ноль.
SeGa4852
В магазах только "РОССИЯ"
SeGa4852
И всё же .. на будующее.. как понять что умирает МЗ?
