radmyr
Авто: 21099i, 2003, 61000. купил в 2008 г.
Приветствую друзья...я новенький...
2) вопроса:
1) еду на 4 или 5 передаче. потом ставлю на нейтралку и машина глохнет на ходу. Горят лапмпочки на приборке, как это бывает когда заводишь машину. Опять завожу.и еду дальше.
Что это? Думал клеммы аккум-ра отходят..но ведь лапочки и фары не тухнут и тут же снова завожусь.
2) Когда крутишь ручку скоростей печки то прыгает тахометр.
Надеюсь что понятно сформулировал.
Заранее благодарю за ответы...
Модераторы - извините если тема существует. Искал похожие..но не нашел.
Машина - 21099i, 2003, 61000 км
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
1)поподробнее бы.А то так можно включить в список много чего.Очень похоже на РХХ, ДМРВ...
2)Вероятно, тах ловит помехи.тем более, если ВП.
radmyr
Sashkins писал(а):1)поподробнее бы.А то так можно включить в список много чего.Очень похоже на РХХ, ДМРВ...
блольше подробностей никак не взять..все что есть...
глохнет на ходу - так было 4 раза...2 раза в декабре и 2 раза за день сегодня!
а какого рода помехи...плиз поподробней...
машина уже вторую зиму...раньше такого не замечал..чтоп при кручении скорости печки тах прыгал...
панель высокая...
может еще какие подробности необходимы ?
Sashkins
В общем, чисти ДУ, контакты на датчиках(РХХ, ДПДЗ, ДМРВ).Вроде проблема не столь частая.Может и поможет.
А по поводу помех хз.У меня когда была старая приборка ВП тах безбожно прыгал ото всего.Поставил VDO проблема исчезла.
radmyr
Sashkins писал(а):В общем, чисти ДУ, контакты на датчиках(РХХ, ДПДЗ, ДМРВ).Вроде проблема не столь частая.Может и поможет.
расшифруй плиз эти сокращения...
Sashkins
ДУ - дроссельный узел
РХХ - реглятор холостого хода
ДПДЗ - датчик положения дрочссельной заслонки(оба находятся на ДУ)
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха.
VDO - производитель приборки для ваз 2110 - 2115
radmyr
Sashkins писал(а):ДУ - дроссельный узел
епрст..
слова знакомые но где это все находится с трудом представляю....
вот vdo уже знаю...начитался здесь...
спасибо добрый человек...
radmyr
прочитал мнения разные...
самое простое эт поторкать МЗ...
