misha-x
Такая ситуация: отпуская руль, машину начинает тянуть вправо...
Развал, схождение сделал...
Давление в шинах одинаковое...
Что еще может быть?
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
misha-x писал(а):Такая ситуация: отпуская руль, машину начинает тянуть вправо...
Что еще может быть?
Все что угодно - хреновая балансировка, делай финищную, раздолбаная рулевая рейка:)
ЮРИЙ 177
Stani
Для начала переставь передние колеса местами и посмотри на результат. Если будет тянуть в другую сторону - причина колеса, если в ту же - ходовая или рулевое, а может и вообще пройдет.
schernov
а как до сход развала было если так-же то смотри ходовую
у меня просто случай был менял рулевые наконечники и делал
сход-развал до этого машина как влитая после тянет вправо приезжаю обратно меня давай разводить мол давление разное
резина ку---вая надо перекинуть и тд. ну и что заставил заново сход развал сделать и опять как влитая дорогу держит
gl2112
Авто: теперь опель зафра
ЮРИЙ 177 писал(а):Перебалансируй.
При чем тут Балансировка!!!!!!!!!!!???????????
Интересно услышать развернутый ответ на такую причину увода авто!
Скорее всего или резина кривая или кастр не отрегулировали.
Если первое можно поробывать решить перекидовываением колес, то второе это найти нормальных развалистов.
Я сход - развал всегда сам делаю и даже когда кривая резина решаю вопрос игрой развала в пределах допуска. Я неоднократно проверял свой развал на стендах, так ни разу не было ответа, что что-то надо переделывать.
Но чтоб балансировка!!!
ebe
Бэло у меня такое. Избавился заменой резины на буржуйскую.
misha-x
резина дорогая 2000 штука,
значит скорее всего что то в ходовой , а что посмотреть то можно?
ЮРИЙ 177
gl2112 писал(а):ЮРИЙ 177 писал(а):Перебалансируй.
А ты сними с нормального колеса с нормальной машины грузики и поймёшь. Я тоже всегда балансирую сам. На классике сход-развал тоже сам делал.
gl2112
Да на увод балансировка точно не влияет, ничего даже снимать не надо. Если конечно предположить, что груза по 0,5 кг, то может быть что угодно.
Hump
Что еще может быть?
Про сход-развал уже написали. Можно проверить еще следующее. Если машина не битая, на хорошем стенде проверь параллельность передней и задней осей. Если непараллельность больше допуска (технари должны знать), то тут уже ничем не поможешь. На моей непараллельность составляет чуть меньше 20 угловых минут, при нормальном сходе-развале машину никуда не ведет.
rec
была такая же проблема, делал сход-развал, параллельность осей, забил на балансировку, а помогла потом именно она, два мес ехала прямо, теперь подтягивает влево, и по-моему колеса меняют так: левое перед с левым же задним, право лево не делают . Удачи! 8-)
Viktor_21102
Поделитесь технологией самостоятельной балансировки, если не трудно. В форуме нашел, что необходимо раскрутить колесо до скорости ~50 либо 100 км/ч, т.е. до половины или полной скорости наиболее вероятного биения при дисбалансе - если бъет значит балансировка плохая, это ясно. Но как определить на какое место диска и сколько вешать грузики? Или методом проб и ошибок?
Заранее благодарен.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Что еще может быть?
Я недавно начинал такую же тему:http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=31314
8-)
Viktor_21102
Пара & 3 кола писал(а):misha-x писал(а):Такая ситуация: отпуская руль, машину начинает тянуть вправо...
Что еще может быть?
8-)
Это прошлогодняя тема. Меня интересует самостоятельная балансировка. Нашел упоминание об этом в этой теме, вот и решил спросить.
Пара & 3 кола
Viktor_21102 писал(а):Пара & 3 кола писал(а):misha-x писал(а):Такая ситуация: отпуская руль, машину начинает тянуть вправо...
Что еще может быть?
8-)
Тема это с третьей страницы, а не с прошлого года.
И ссылку я на нее дал не для тебя,
как впрочем и цитировал я не тебя!
Зы: самостоятельная балансировка возможна, но она будет настолько грубой, что балансировкой это назвать можно будет с большим трудом.
Сейчас многие даже колесо разбортировать не смогут, да и не нужно уже это... 8-)
Viktor_21102
Пара & 3 кола писал(а):Тема это с третьей страницы, а не с прошлого года.
Я не твою ссылку имел в виду, а тему в которой я задал вопрос про самостоятельную балансировку - ЭТУ тему, в которой мы с тобой ведем не совсем конструктивный разговор. а не ту на которую ты ссылку даешь. misha-x ЭТУ тему открыл 22.09.2003 года, последний ответ на нее был 26.09.2003 года. Я думаю, с тех пор он уже решил проблему или забыл о ней (забил на нее).
А самостоятельная балансировка без соответствующего оборудования будет действительно очень грубой, хотя "долгими упорными тренировками" можно добиться хорошего результата. Плюс самостоятельной балансировки, с моей точки зрения, это то что она претендует на финишную, а у нас ее никто не делает.
А про колесо - ты прав, я уже лет 6 за это не брался, смысла нет, хотя если не дай Бог что на дороге, думаю смогу, вспомнив молодость, перебортировать колесо.
moonchild
Viktor_21102 писал(а):... я уже лет 6 за это не брался, смысла нет, хотя если не дай Бог что на дороге, думаю смогу, вспомнив молодость, перебортировать колесо.
...бескамерку наврядли сумеешь...как-то для Волги покрышки монтировали на кованые диски...неделю вокрух них ходили - ну никак на хампы борта не заводились... ...пока не додумались "взорвать" покрышку бензином... :-D
Viktor_21102
moonchild писал(а):...бескамерку наврядли сумеешь...как-то для Волги покрышки монтировали на кованые диски...неделю вокрух них ходили - ну никак на хампы борта не заводились... ...пока не додумались "взорвать" покрышку бензином... :-D
Я по старой привычке камеру вожу с собой. Надо проверить, наверное потрескалась уже.
MishaCh
решилась у меня эта проблемма так: поменял передние колеса местами... и перестало тянуть вправо!
Vitenysh
А может из-за неважного состояния рейки поттаскивать вправо при разгоне?
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
У меня тоже когда колеса ставил летние начало вести в сторону.
Поменял лево-право и стало ОК.
Не подскажете это баг или фича?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI !
Это
багофича .
Fox103
На новой машине (резине) такое может быть.
У меня с новья заводская КАМА-217 тянула вправо, поставил зимнюю тоже КАМА-514 потянуло влево. На ТО1 сказали - выбрось г...ную резину.
А потом попритерлось все: и сайлент-блоки и резина.
Счас на летней вообще идеально прямо идет и зимняя более-менее.
Сменить, конечно, бы на импортную, лучше вместе с машиной...
