Alch
Авто: 2109
Вообщем не знаю что делать - при трогании машина идет рывками (пока отпускаю сцепление). Потом, при движении и переключении передач, этого уже нет или очень незначительно - я не замечаю. Заменил ШРУС - не помогло. Стало, конечно, меньше но не полностью. Кто что думает?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Alch писал(а):Кто что думает?
Думаю пора менять сцепление в сборе и маховик туда же, какой пробег?
Тимыч
Авто: Suburban
Alch писал(а):при трогании машина идет рывками (пока отпускаю сцепление)
например, сцепу повело.
А вообще какого рода рывки? сто писят вариантов еще может быть
Alch
Авто: 2109
обороты не падают (точнее в пределах нормы - оборотов на 200-300 снизится и набор дальше). машина просто не плавно трогается, а толчками. но карб не тупит - адекватно реагирует на нажатие газа. У меня плохо с описанием - если предложите какие-нибудь варианты рывком с радостью выберу. Сейчас еще проедусь - может новые ощущения появятся )
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
У таза маховик и при нормальной сцепе имеет тенденцию к перегреву и дерготне....
-=Worm=- писал(а):какой пробег?
+1 ?
Alch
Авто: 2109
180 км. но коробка 5го года - сцепа,маховик и двиг хз когда обслуживались - взял где-то месяца 3 назад
C086TA42rus
Авто: ВАЗ-21083 карбёр,ГБО
сцепление,100пудофф!!!с этого всё и начинается,меняй заранее,я так ездил где то неделю и встал на трассе
nerroma
Авто: 21083
у меня такая же практически проблема но у меня это происходит на ходу и очень сильно дергает
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
nerroma писал(а):у меня такая же практически проблема но у меня это происходит на ходу и очень сильно дергает
Профиль заполни, а то как-то мало инфы, что за машина. Карб или инж, хотя бы? Проблем миллион может быть.
Alch
Авто: 2109
машинка 2109 карб., 1996 г.в. , 180 тыс. пробег
Эпс
Авто: теперь BMW E46, Была ваз-21093i
При трогании ручку КПП дургает нет ? Если дергает так же сильно рывками, возможно у тебя подушки крепления двигателя уже каюк
ant2
Авто: 21093i
Такая же хрень наблюдается в пробках, когда больше нагрев.
Зимой проявляется меньше. В обычных условиях без проблем. Слесарь сказал "ведёт корзину", при нагреве неравномерно меняются пружинящие свойства пластин. Сцепуха Валио...
