cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
приветствую, вот эта деталь:
тарахтит красная пластмасса под нагрузкой и на неровностях. не знаю, что теперь делать, чтобы устранить эти звуки. разбирается ли эта конструкция?
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Видел народ впихивал 10копеечные монеты между красной и черной детальками. Говорят, помогает
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Это болезнь, у всех они брякают. Некоторые туда спички толкают. Я забил, музыку погромче и
cullon
Дмитрий У. писал(а):Это болезнь, у всех они брякают. Некоторые туда спички толкают. Я забил, музыку погромче и
не ну понятно спичку или монету туда, а если пользуешься ремнем, эта кнопка работает ведь. может разобрать, обработать ее там чтоб не болталась
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Этот замок вроде вообще не разборный. У меня чет с пружинкой, обратно кнопка не поднимается, так я пытался разобрать, крутил и так и сяк, ничерта не понял.
Zoim
У меня они не брякают. Зато при разгоне с пробуксовкой сзади то ли акустическая полка, то ли балка ппц брякают. Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр, и вибрация на кузове ощутимая (наверное, поэтому и брякает). Что это может быть?
W
Авто: трактор МТЗ-100
Не какой это не тарахтетиль и не замок это датчик не пристёгнутого ремня.
Последний раз редактировалось: W (21 Октября 2009 19:59), всего редактировалось 1 раз
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
У меня эти замки не брякоют
а вот рычаг переключения скоростей при разгоне аж ухи закладыват.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
W писал(а):Не какой это не тарахтетиль и не замок это датчик не пристёгнутого ремня.
А если один едешь? Пустое кресло пристёгивать?
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
презерватив туда затолкай, хрен с ним если порвется, не актуально.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Дмитрий У. писал(а):Этот замок вроде вообще не разборный.
+ много. У меня глючил датчик "пристёгивания". Ну ремень застёгнут, а во время движения иногда сигналил, мол пристегнись! Гарантийщики и так ковырялись и по другому. Что-то ковыряли внутри. Сказали, что сей девайс не разборный! Но победили проблему.
bse2
Авто: ВАЗ-2108 -> ВАЗ-2114
Zoim писал(а):У меня они не брякают. Зато при разгоне с пробуксовкой сзади то ли акустическая полка, то ли балка ппц брякают. Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр, и вибрация на кузове ощутимая (наверное, поэтому и брякает). Что это может быть?
Может глушак о кузов биться...
Zoim
Раскачиваться на пряниках и биться о запаску? Хм... Возможно... Надо поискать следы
cullon
тоже заипался с этими красными кнопками на замках ремней , хотел поменять на новый а впродаже ненашол он у меня с датчиком непристёгнутых ремней с водительской стороны вот именно он и брямчит.
Эпс
Авто: теперь BMW E46, Была ваз-21093i
Смотри подушки двигателя, потому что из-за его увеличенного болтания под капотом он за собой тянет в такую же амплитуду всю выхлопную систему и она у тебя дъется там по всей жопе
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
cullon писал(а):не знаю, что теперь делать, чтобы устранить эти звуки
Запихни туда кусочек паралона!
Klim_303
Авто: ВАЗ-211440, май 2008 г.
Паралон маленькими кусками туда запихни.....ток не перебарщи...чтоб не торчал..........я у себя так и делал......уже больше года небрынчат......и невидно ничего
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
у меня тоже один начал тарабанить.
Flinstoun
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
У меня тоже мозг выносили ппц как. Запихал туда кусочек плотной бумаги и все, настала тишина ))
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
ерунда
у меня где-то цикочет под приборкой слева - это сложнее
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Дмитрий У. писал(а):Некоторые туда спички толкают
Я так сделал и все тип топ, и ремень пристегивается.
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
а у мну центральные сопла брякуют и не фиксируется как лечить ???
andreyal553
smartok писал(а):а у мну центральные сопла брякуют и не фиксируется как лечить ???
Ну, если не фиксируются "вверх-вниз" и не только центральные, но и боковые- можно впихнуть кусочек кожи, между подвижной и неподвижной частями сопла. Кожа должна быть тонкая. Я использовал от старых жониных перчаток.
smartok
andreyal553 писал(а):smartok писал(а):а у мну центральные сопла брякуют и не фиксируется как лечить ???
спс буду пробывать
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Как только затолкаешь туда поролон и они перестанут "жужжать", так сразу услышишь какой то другой звук
Забей
