soop
При запуске на горячий двигатель ваз 2110 1.6 8, стрелка тахометра доходит 1500 и быстро плавно опускается до 800. При запуске на холодный двигатель стрелка тахометра доходит до 800 оборотов, стоит пару секунд и переходит на отметку 1500, потом постепенно прогреваясь медленно и плавно опускается до 800. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина такого странного запуска? Может проблема в прошивке? Заранее всем спасибо
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
пошарь здесь соседние темы, были похожие проблеммы и не раз....
ну а если вкратце РХХ, ДРМВ, Свечи, ВВ, МЗ...
хотя как мне кажется это или ДПДЗ пи...дит или РХХ.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
а по моему все нормально.
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
вроде как норм все. при любом пуске обороты подпрыгивают к 1500 и в зависимости от t двига либо прогреваясь убавляются либо почти сразу падают к хх.
soop
Да, но на холодном пуске, обороты почему то сначало останавливаются на 800 и поднимаются до 1500 и потом только опускаются. Обычно они при запуске сразу до 1500 поднимаются и опускаются при прогреве
ADN
Авто: ВАЗ21113
Было такое. Закончилось с заменой датчика ДПДЗ
