Всем привет,давно не виделись!
Ситуция такая:
Менял сегодня лето на зиму.. Решил заодно снять задний-правый тормозной диск или барабан,как там его... т.к. подтирал при движении.
И когда рукой крутил,то в один оборот было одно трение.Так вот сняв,увидел,что от него(от барабана иликак там его) откололось кольцо(лежало оно между ним и тем куда он прижимается
) Ещё колодки стёрлись с низов и немного отслоились (по 2 см с краёв-нижних) И какоето чёрное вещ-во там везде было,типа нагара
Был в гараже,деталей нет,поэтому кольцо вынул и всё собрал обратно. При прокруте так же трёт один раз за один оборот диска(но сильнее!!) А когда поехал, то стало вместо подтирания похрустывать там-же. И когда тормознул с ручника,то оказалось,что оно не тормозит!!
Ребят,что поменять там надо?
Диск менян пол года назад,колодки тоже!! Кстати менялось всё по причине появившегося подтирания!!! А после замены диска и колодок оно было,потом пропало,а вот теперь опять появилось,да ещё и с отломом кольца от диска(тормозного)!!
