dargen
Авто: ВАЗ 2109 1989года 1,5литра низкая панель
В меня ВАЗ 2109
Когда еду на любой с передач збрасываю газ при определенной скорости от 80 до 70, шлышно какойто жесткий шум где-то спереди, а как только добавляю газу шум пропадает, Что может быть этому причиной??
Стойки,шаровые,рулевые всьо новое стоит
Мотоблок
Авто: Focus 3
Zibnow
dargen писал(а): добавляю газу шум пропадает
Шум какого рода?
Что из себя представляет?
На что похож?
Лёха25
Авто: Ваз-21093 2003г.в карб.
немного не понятно про шум.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
dargen
шум похож на то будто подшыпник сильно износилса в коробке и при какойто скорости он сильно воет
dargen
неужели никто не знает ??
Павел_2114
Авто: Renault Duster
Коробка,она на ПП очень музыкальная. Передачи не выбивает при этом?
shore
Авто: 2111 Богдан
коробка - имхо - ЗАБЕЙ на нее это нормально =)) имхо
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Жевалось... У самого так... Шум при выжатом сцеплении есть? На холодную или гарячую? на нейтралке есть?
dargen
Павел_2114 писал(а):Коробка,она на ПП очень музыкальная. Передачи не выбивает при этом?
передачи не вибивает
dargen
Dsoftgroup писал(а):Жевалось... У самого так... Шум при выжатом сцеплении есть? На холодную или гарячую? на нейтралке есть?
Как тока выжымаю сцепление шум пропадает шум есть и на холодную и на гарячую и на нетралке тихо
zzrus
Авто: Калина 11176
дык это выжимной по ходу...
Dsoftgroup
в коробке есть гайки, они обычно законтрогаены, но я подозреваю что из за их раскрученности может такое быт, вчера снимал коробку, гайки были раскручены, поменял, законтрил, вроде все ОК
Bluesman
Авто: 21093 98г, серо-голубой, карбюша
Если я правильно понял что автор имеет в виду(т.е. при сбросе газа но на передаче раздается такой специфический шум-гул)то это вполне может быть задняя опора двигателя...
dargen
задняя опора в полном порядке
C086TA42rus
Авто: ВАЗ-21083 карбёр,ГБО
такая же муть,выжимной!!!решил пока не лезть,как отработает своё тогда менять...до этого тема про это была,у каждого второго такая дрянь,так что это норма..
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
dargen
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
DiOs писал(а):Выжимной. Забей.
А когда лезть... Когда сцепы нет...??? У меня такая же хрень...
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
kazak1102 писал(а):А когда лезть... Когда сцепы нет...??? У меня такая же хрень...
да просто смысла из-за одного выжимного коробку скидывать а выжимному нифига не будет кроме как он на нервы будет действовать
DiOs
kazak1102 писал(а):DiOs писал(а):Выжимной. Забей.
У меня такая хрень уже год, как
Сначала очень переживал, сейчас не обращаю внимания.. да не очень он и шумит
Жду, чем закончится.
