Сан_Саныч
Как-то вдруг слетела шестерёнка помпы, ну и ремень ГРМ тож. Хорошо еще, что не на скорости и даже (кажется) не на ХХ, поэтому кажись клапана не погнулись (хочется так думать, по крайней мере - блажен, кто верует, тепло ему на свете...). Забавно, что шестерня помпы теперь почти легко (но туго) одевается и снимается с вала... Вопрос в том, что делать дальше: менять помпу в сборе или можно как-нить эту или новую шестерёнку на вал натянуть? Кто что скажет, уважаемые форумчане-самараводы?
Паха083
В принципе можно старую шестерню намертво закрепить на валу при помощи электросварки. Сосед по гаражу так сделал. TAZ forever!
Сан_Саныч
Ага, а если сварки под рукой нет, может на клей Момент посадить? Smile
Budy
я бы не стал... supercool 08 двигатель не тот двигатель на котором можно все проэкспериментировать...
В мурзилке есть хорошая фраза про помпу: " ...ремонт водяного насоса к желаемому результату не приводит..."
и хоть шкив помпы просто насажен в натяг я бы всеравно сменил....второй раз в туже воронку снаряд влетает оооочень редко, так что можно налететь на бАльшие бабки.... Smile
Сан_Саныч
Почитал форум на тему "помпа" - случаев слетания шестерни с вала помпы немало. Описаны случаи, когда человек по три раза подряд менял помпу как раз из-за шестерни, которая отделялась от помпы почти сразу...
Так что вопрос можно переформулировать так: помпу какого производителя стоит брать? Цены гуляют в диапазоне от 300 до 700 рэ. Но не факт, что самая дорогая - самая хорошая.
Budy
Сан_Саныч
Budy писал(а):
тут я не попенгаген.... Razz
ну вот например...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=77109&highlight=%EF%EE%EC%EF%E0+%E0%F5%F2%F3%ED%E3
supercool
Спасибо за ссылочку. Ознакомился. Сижу в раздумье...
Budy
ostrow_96
Если вскрыли это место, менять помпу, ролик, ремень, посмотреть сальники распредвала и коленвала, проверить протяжку болтов маслонасоса и его прокладку. Приделывать шкив к помпе- хрень по-моему какая то, что за помпа такая у которой шкивы на ходу слетают...
Sprut82
Я когда менял себе помпу то купил заводскую рублей за 300. отъездил уже примерно 40 тыс. и о ней совсем не вспоминал, ибо работает.
P.S. менял примерно 2 года назад
Dimorik
у мну заводская отходила 30тык
ostrow_96
+1 полная х*йня gpn
Dimorik
перетяни ремень и помпу можно угробить за 5 тыков.
Сан_Саныч
Dranik писал(а):
ostrow_96
Да бы не поверил, что такое может быть, если бы сам не увидел.
Dimorik
Очевидно, что вы правы, уважаемый. Только вот вопрос, как правильно ремень натянуть: как эти 2 кг измерить/оценить при повороте ремня на 90 градусов, как сказано в мурзилках? Динамометрический ключ к ремню не приставишь (да и у кого он есть в хозяйстве?). Может есть какой-нить более народный способ?
Сан_Саныч
я делаю всё как в мурзилке +к этому ремень делаю чтоб чуть больше заворачивался чем на 90градусов и всё нормуль, а определить 2 кг мона просто возьми безмен и попробуй вытянуть его на 2 кг вот от этого и пляши какую нужно прикладывать силу при закручивании ремня на 90гр.
aviatorrr
В свежей зарулёме есть метода как надо правильно
ostrow_96
Народный способ: большим и указательным пальцами (среднестатистического человека) правая ветвь ремня должна поворачиваться на 90 град.
aviatorrr
я руку набил давно supercool
а вот молодые постоянно перетягивают Pardon
dimas-papuas
И я перетянул, помпу менял потом.
Сейчас натянул так: на холостых ремень не колбасит, при перегазовке наблюдается кратковременное колбасение (ок 1 сек), на оборотах тоже ровно идет.
Правильно сделал или нет?
Должно колбасить или не должно?
До замены на холостых колбасило.
aviatorrr
мож даже чютка не дотянул supercool но лучше так оставь главное чтобы по пластику при колбасени не било Drinks or Beer
-=Worm=-
менять в сборе на hepu
менять только то, что требует замены.
я на слух тяну...
aviatorrr
+мильон лутше так Wink
-=Worm=-
-=Worm=- писал(а):
я на слух тяну.
прошлый раз тоже так натянул.
