потихоньку разваливаюсь)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> потихоньку разваливаюсь) вывод темы на печать
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 00:12
Народ помогите советом каким нито ))
машинка 3дня стояла , завожу , а она не хочет или не держит обороты.
бывает при погреве на холодную когда обороты падают она на газ вообще не реагирует и реагирует но оень не охотно.
С грехом пополам завелась, из выхлопухи повалил какой то не понятный дым. точно не белый пар). потом просралась вроде нормально. почему то сначала подумал что с ремнём грм чтото (можт перескочил)-разобрал до р валов, вроде метки в норме)
на след день тоже началось((( завожу, она обороты не держит вообще глохнет,только если газ придерживать. или стоит работает на очень низких оборотах пока газу не дашь. бывает газонёшь, обороты вырастут и тут же глохнет.
ещо штука бывает - чуть чуть даже не газуя сильно дотронешься до педали газа - сразу же глохнет cry
бывает, но не всегда, когда обороты падают тускло подмигивает лампочка АКБ.
2) поменяли все сайлент блоки, сёдня поехал пробовать. в повороте появилось такое ощущение что вот-вот опрокинусь)))) толи такое чуство что жопу опрокидывает сильно. амортизаторам задним ппц?
3) сделали развал и как назло в тот же вечер шрус захрустел ((( после замены их опять нужно сход-развал переделывать?
кстати, езда с накрывшимся шрусом как нито проявляется кроме хруста? я имею ввиду там машину второну может уводить или может есчо что..... (для интересу)
4) проставки стоят - хотел снять да забыл ((((((((((( после снятия тоже переделывать нужно? хотя машина не высоко сидит, почти вровень выпирает)
что смотреть ? где лазить?( помогите ктонить
HighSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 00:19
на след день тоже началось((( завожу, она обороты не держит вообще глохнет. или стоит работает на очень низких оборотах пока газу не дашь.
не РДТ чудит?
слишком маленькие обороты, гена перестает зарядку давать.
заехать на стенд и протрястись у нас стоит 250р Smile
нет
нет, просто в один прекрасный момент встанешь на месте и не вперед и не назад Wink
если ты про опять про развал, то нет. а колдуна надо будет поднастроить.
www.asgloom.narod.ru
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 00:25
развал не нужен. В след раз попросись посмотреть, как развал делают, много вопросов отпадет.
Может уводить имхо, может шрус развалиться и встанешь, в поворотах может закусывать чуток.
Нет. Сход-развал задних колес не регулируется. А передние переделывать не надо.
Чет помнится было что-то такое же у кого- то на форуме. Чет так даже не знаю куда копать. Чек не загорается. Можно свечи посмотреть после тупления. Тянет нормально? Всегда тупит? Можно померить давление в топл. рампе.
Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 00:42
спасибо за ответы.
свечи кстати после такой заводки посмотрел. из колодца вынул, а от туда тоже дымок слабенький идёт. вроде по виду ничего особенного, такие же как были и раньше когда всё нормально было.
свечи и ВВ провода новые, масло, фильтры и тд. всё новое. около 1 тыс км прошли после замены (даже меньше наверно).
Gloom а что там про гену то? может в нём поменять нада что нить?
я там только щётки менял и всё) а машинке уже 83тыщи пробега.)
маленькие обороты потому что гена зарядку пестаёт давать?
или изза того что маенькие обороты гена зарядку не даёт?
Gloom
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 01:00
не, просто обороты движка в норму привести Wink
второе
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 01:40
Smile
а может РХХ чудит
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
