Moryak
Авто: ВАЗ 21093 карб.
Всем привет!
У меня вот такая история:
Почистили мне значит карбюратор, заменили все диафрагмы.
И вот какая штука теперь. она еле заводится. раза с 10.
Не могу понять в чем причина. да и горячая если постоит немного минут 10 такая же ерунда. Бензин подкачивал результат тот же.
Может ли быть проблема в бензонасосе?
Помогите советом где искать причину
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Опиши, как заводится: схватывает сразу и тут-же глохнет; маслаешь, маслаешь, хлопки через раз - завелась - заглохла; ещё как-то.
Трудно советовать не зная симптомов...
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
зажигание как, выстрелы из выхлопухи есть?
Moryak писал(а):Помогите советом где искать причину
Зачем самому искать причину. Кто чистил - тот пускай и ищет причину.
Moryak
В том то и вопрос , что не схватывает она. выстрелов из выхлопухи нет.
Критит старт хорошо газку поддаю не схватывает.
Подсос на полную не схватывает (((((((((((
Только через мин 5 возни получается
Солярко
Авто: Кашкай.
А когда не заводится попробуй постучать по карбюратору, может в иголке дело.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Я вчера заметил была включима печка на 3 скорости-крутил крутил бесполезно,стоило выключить печку с пол пинка. Как будто не хватало напряжения получается на искру. Хотя стартер крутил очень быстро,и сигнал был.
nestor
Я вчера заметил была включима печка на 3 скорости-крутил крутил бесполезно,стоило выключить печку с пол пинка. Как будто не хватало напряжения получается на искру. Хотя стартер крутил очень быстро,и сигнал был. А по теме либо топливо либо искру ищи, в твоем случае скорей всего топливо. Езжай обратно и умельцу.
Moryak
У меня печка выключена , но все равно не заводится
Yaffet
Проверь питание на катушку - брось прямой плюс с АКБ на Б катушки. Может быть в этом трабл. При чем щелканье ЭПХХ при этом ни о чем не говорит. Главное чтобы сильного искрения не было, иначе хана катушке.
nestor
Moryak
Пока не исправил.((((
у меня подозрение что свечки заливает
Квотер
вы крути и посмотри и быть такое
m0n9oose
Авто: Honda Civic Ferio (карб.)
у меня примерно такая же проблема, но не заводится когда постоит долго. начинаешь крутить схватывает но тут же глохнет, как будто не хватает бензина. это на вытянутом подсосе. если тут же поддать газу - не заглохнет, но при этом секунд 4-5 еле крутит а потом плавно выходит на нормальные обороты. куда копать? карбюратор? делал у спеца с хорошей репутацией (многие советовали), он его перебрал (вроде ничего не менял), настроил и выставил зажигание.
chia
m0n9oose писал(а):карбюратор? делал у спеца с хорошей репутацией (многие советовали), он его перебрал (вроде ничего не менял), настроил и выставил зажигание.
Может чето упустил пусть доделывает.
Covax
Авто: Восьмёрка, 1.5, карб, МПСЗ
Сегодня таже фигня была. Попытался завестись с буксира - нифига. Выяснилось, что прогнила коммутаторная проводка. Завтра менять буду.
Кстати, советую преобрести МД-1. Класная штука.
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Когда купил свою, в шестилетнем возрасте, была та же история , один в один, точно так же на тёплую глухо отказывалась заводиться. Отогнал к спецам -карбюраторщикам - отрегулировали пусковое устройство карбюратора, с тех пор как часы. Ищи нормальных мастеров.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
chesr писал(а):Когда купил свою, в шестилетнем возрасте, была та же история , один в один, точно так же на тёплую глухо отказывалась заводиться. Отогнал к спецам -карбюраторщикам - отрегулировали пусковое устройство карбюратора, с тех пор как часы. Ищи нормальных мастеров.
Какая связь заводки на горячую и пускового устройства?
Никакой
А в остальном все правильно - ищи нормальных мастеров.
chesr
Никакой
Не на "горячую" , а "тёплую", т.е. остывшую градусов до 70-80.
Про пусковое - так спецы сказали, после них карб работает уже три года, посему не доверять им смысла не вижу. Говорю только с их слов, т.к. сам в карб стараюсь особо не лезть.
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Moryak
попробуйте заводить с полностью выжатой педалью газа.
Об результате отпишитесь.
И вопрос, а зачем "спецы" меняли все диафрагмы?
ДААЗ официально на сайте пишет что рем. комплекты не выпускает, ЧААЗ в основном (покрайней мере у меня в глубинке) подделка. Уникар днем со огнем не сыщешь.... Вообщем лучше заводских мембранок нэту
UBER
Moryak писал(а):Пока не исправил.((((
Уровень в поплавковой камере скорее всего нестабильный. Ставить Уникар.
Moryak
Унакар, это пливный клапан ?
Свечи проверял сухие.
сегодня завелась на подсосе со второго раза. доехал до работы ,мин через 20 попробывал завести. на подсосе пришлось на педаль газа жать с 4 раза схватилась
Солярко
Авто: Кашкай.
UBER писал(а):Ставить Уникар.
это кажись иголка такая? А можно
про это поподробнее.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Солярко писал(а):это кажись иголка такая?
Она самая, на СОЛЕКС идёт Юникар-10 синяя упаковка, осторожней с "леваком", нормальная игла входит в седло с люфтиком еле заметным, левак обычно болтается как карандаш в стакане.
