Что сделать с бензонасосом(инж)?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что сделать с бензонасосом(инж)? вывод темы на печать
gerandr
Авто: Mondeo сарай 2008 2л мех.
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 12:18
В общем не держит давление.Не регулятор,его менял.Все подозрения на клапан , который в корпусе бензонасоса.Может есть технология возврата его жизни?Помогите братцы.Новый бензонасос не осилю,только что заплатил 8 тыр за переборку коробми cry
gerandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 14:31
время падения давления и до скольки. главное чтоб рабочее давление и производительность были в норме, а с клапаном можно смирится два раза чиркнув зажиганием, чтоб давляк нагнать в рампе.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gerandr
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 14:45
падает быстро,меньше минуты,и до нуля.пока вроде заводится,но обороты падают.боюсь зимой будут проблемы. Замерзаю Замерзаю Замерзаю
*leha*
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 14:50
а как накачивает? с разу или несколько вкл-выкл надо делать и как при этом ведёт себя мотор? чёт мне сдаётся не в нём дело вообще.
gerandr
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 16:36
одного включения достаточно,но заводиться неуверенно.манометр подклюал,мерил,падает.ппросто летом в пробке стала тупить и не ехать,поменял мотор бензонасоса,вроде поехала,но давление все равно падает.просто хотелось бы понять где именно находится этот клапан.наверняка это просто шарик и оброс гамном из бакаи достаточно почистить
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 18:34
при работающем бензонасосе этот обратный клапан никакого отношения к давлению не имеет, если на заведенном двигателе давление в норме то причина падения оборотов не в бензонасосе.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 19:00
У тебя случаем форсунка мозг не ипает?
ms747 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ms747
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 19:03
Ты же насос уже поменял.Если РДТ новый,насос новый,то только форсунка может быть виновата.Я так думаю.
