Передние покрышки трут об защиту !!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Передние покрышки трут об защиту !!! вывод темы на печать
serg62
Авто: ВАЗ21120 1,5 16V, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 12:59
Кто нибудь подскажет? При максимальном правом-левом повороте руля начинают тереть покрышки об защиту(верхняя внутренняя часть защиты), даже дыры в защите уже около 5-8 см образовались. Невозможно сделать крутой разворот. Такая проблемма у кого-то была? Думал, защита покороблена-вроде бы нет! А может быть это считается нормальным? Колеса установлены на дисках R14, 175/65.
С R13 не пробовал-купил машину с комплектами R14.
За рулём с Июня 2009г., машина первая!!!
serg62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aeronawigator
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 13:15
Подкрылки "левые"наверно стоят.Выкинь да нормальные поставь! У меня "Нордпласт"-всё отлично.В крайних положениях ничего не цепляет.Ставил сам.
aeronawigator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg62
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 13:27
Вообще-то родные стоят. Смотрел-явных видимых изменений формы вроде бы нет. Думал новые купишь-поставишь, а толку...опять тереть будет!!!??? Вариант-вручную вырезать места трения и заделать чем-либо с углублением, чтоб не терло... Решил сначала проконсультироваться здесь.
Делимся опытом далее...
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 13:41
Есть вариант на развал съёздить. Может, с кастером проблемы? А так открути локер (защиту, подкрылок), Натяни как надо и закрути. Ну или фен ещё строительный спасает иногда. Вариантов тьма.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
serg62
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 14:00
Развал, я думаю стоит проверить, спасибо. А кастер??? Что это, извиняюсь за тупость мою, я новичок.
По любому, дыры нужно залатать, грязь под капот попадаетчерез них. Придется наверное снимать защиту, подлатывать. Думаю вырезать с запасом эти дыры и на их место вставить заплаты из пластмассы, выгнув их предварительно по форме с запасом от трения в этих местах. тут действительно пригодится строительный фен для придания формы...
gkbest
Авто: Чёрный
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 14:02
ходовая в норме?если машину качать ниче не скрипит?
gkbest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg62
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 14:06
Ничего не скрепит при качке, и без качки тоже... при езде все нормально, езжу много, за неделю до 800-1000 км стабильно, больше по трассе!
gkbest
Авто: Чёрный
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 14:12
мне кажется если не подкрылки, то дело в амортизаторе
serg62
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 14:22
Думаешь проседает?
А вообще спереди приподнять можно или только сзади предусмотрено?
gkbest
Авто: Чёрный
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 14:56
посмотри стойки
масло не течет из них?
на поворотах не кидает машину?
а скрип передних стоек услышит только профессиональное ухо - ухо хорошего сервисника
serg62
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 15:27
gkbest писал(а):
посмотри стойки
Масло не течет, на поворотах ведет себя хорошо.
Слушай, а это не ты меня этим летом от Петушков до Москвы подбрасывал, когда на моей ремень ГРМ рвануло?
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 15:57
Этим термином называют угол наклона оси поворота рулевого колеса к дороге. Благодаря ему точка приложения силы к рулевому колесу оказывается впереди точки опоры и сумма воздействующих сил стремится повернуть колесо вперед по направлению движения.
Наиболее ярко эффективность работы кастера видна на мотоциклах: стоит при потере равновесия резко прибавить газу, как двухколесный аппарат мгновенно выпрямляется и приобретает прямолинейное движение. Даже без водителя.
Значение кастера несколько выше на заднеприводных машинах — у них рулевые колеса «подталкиваются» кузовом, и немного ниже на переднеприводных, которые «тянут» машину за собой. Однако большой или маленький кастер присутствует всегда. В конце концов, переднеприводные машины тоже иногда двигаются накатом или тормозят. Угол кастера выверен так, чтобы машина достаточно легко повиновалась рулю, но, если руль «упущен», — продолжала уверено держать дорогу. Выверен — но только для исправных машин. На деле многие владельцы в погоне за повышенной грузоподъемностью или из неких «эстетических» соображений усиливают заднюю подвеску, задирают заднюю часть автомобиля. Динамическая стабилизация резко уменьшается, а то и вовсе становится отрицательной. В итоге рулевые колеса вместо того, чтобы держать дорогу, начинают стремиться отвернуть в сторону.
Взято с http://www.avto1001.info/?q=node/352
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gkbest
Авто: Чёрный
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 16:16
serg62 писал(а):
gkbest писал(а):
посмотри стойки
масло возможно все и вытекло.
не не я подбрасывал Wink
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 21:19
Про кастер тут посмотри http://www.rc-auto.ru/articles_podveska/id/784/
Сайт про модели, но принцип тот же.
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lechik
Авто: ВАЗ21114 16V 1.6 цунами 2007 ГБО
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 21:46
Была похожая беда, вылечилась заменой "ромашек"!
Лучше пусть износиться, чем сгниет
Lechik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergM
Авто: 21102, 1118
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 23:06
А разве не 185\65 на 14 должно быть? Хотя в этом случае они шире и тоже будут тереть....
Соседняя очередь всегда двигается быстрее
SergM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zx1
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 23:42
посмотри по документам,может должны стоять R13
должны быть 185/60 на 14(родные 175/65 на14),но это на 1,6 16v
zx1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 11:55
serg62
У тебя г.в. 2000? Если речь про пластиковую боковую защиту, то это трабла тех лет, потом они эту боковую защиту модифицировали, я у себя поменял - тереть перестало. Подъедь в магазин со старой и сравни вид новой.
A55A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
