O Michl
Авто: Альмера G15
Камрады , кто помнит навскидку , сколько по обьёму
выкачать масла из трансмиссии , чтобы безболезненно
вытащить привод ? Неохота сливать всё .
Граната снутри привода затарахтела , чтоб её .
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Моск не парить.... выкачивать еще... делать нечего.
Открутить пробку и слить все. Потом залить на место.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Проще слить,чем выкачать,заодно и посмотришь в каком оно состоянии. Я когда своё слил,назад охота заливать его пропала.
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Около трех литров придется сливать...а где 3, там и весь объем будет)))ю Лучше все слить, как тут советуют. Удачи!
O Michl
Авто: Альмера G15
НЕСТЕР писал(а):Проще слить,чем выкачать,заодно и посмотришь в каком оно состоянии. Я когда своё слил,назад охота заливать его пропала.
Чего смотреть ? Оно пять тысяч прошло .
Масло дорогое . Ладно , выкачаю половину , есть чем ,
плюс машина будет слегка на боку . Надеюсь хватит .
Просто думал , кто - то точно осведомлён об уровнях .
O Michl
Авто: Альмера G15
av-antonov писал(а):Около трех литров придется сливать...
Я раньше сливал частично на десятке . Меньше .
Просто не помню сколько .
Ладно , спасибо !
nestor
Левый небось менять собрался?
O Michl
Авто: Альмера G15
НЕСТЕР писал(а):Левый небось менять собрался?
Натюрлих . Правые уже менял обе на 60 тыщах
вместе со всеми сальниками и маслом .
neclassik
Авто: Рено Дастер
O Michl
Можно не сливать, грамм 200 вытечеть и то постепенно ,можно что нибудь подставить,что бы собрать масло
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
слей грамм 700 достаточно если конечно тебе не выше уровня залили чтоб коробка не тарахтела
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
слить в чистую емкость, залить обратно, в чем проблемы то?
можно еще через фильтровальную бумагу пропустить
МАГА
Gloom писал(а):слить в чистую емкость, залить обратно, в чем проблемы то?
проблемма в том что всемогуший мистер ЛЕНЬ не дает это сделать
Gloom
МАГА
так это даже быстрее чем отсасывать.
МАГА
слить то да а вот заливать минут 15 уходит да и нудное когда все готово хочется выехать на тестдрайв и тут короче ты меня понял
Gloom
МАГА писал(а):заливать минут 15 уходит
Glan
МАГА писал(а):а вот заливать минут 15 уходит
залить масло в двигатель - полторы минуты
В КПП минут 5, и то от воронки зависит,
15 минут - этокуй знает как заливать надо...
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Я недели 3 назад менял масло в коробке. К вечеру похолодало до 0 градусов. Трансмиссионка стала как солидол. Поэтому заливал часа 2! После этого крякнулась коробка (не взаимосвязано). Вспомнил я свои мучения и решил масло в канистре перед заливкой нагреть над обогревателем. Пока втыкал приводы, масло прогрелось до консистенции моторного. Поэтому "влетело" в коробку даже через не самую толстую трубку ровно за 1 минуту! Идею дарю всем бесплатно!
