Андрей2109i
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в, ВАЗ-2114 2008г.в, Веста SW-кросс 1,6 на палке
Народ, сильно не пинайте если тема была - я в поиске не смог найти.
Вопрос: СтОит ли утеплять капот на ВАЗ-2114 под штатным утеплителем материалами STP?(между рёбер жёсткости капота) Или существенной разницы со штатным утеплителем не добиться? Мож кто делал, есть смысл иль нет ???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Андрей2109i писал(а):СтОит ли утеплять капот на ВАЗ-2114 под штатным утеплителем материалами STP?(между рёбер жёсткости капота)
оно тебе надо?
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Андрей2109i писал(а):Мож кто делал, есть смысл иль нет ???
Делал,дружбан отдал хорошей шумоизоляции от вентиляции.Не знаю есть смысл или нет,но покупать материал для этого не стал бы.
mikh
Авто: 21150 | Я7.2 | 2х-HL52-95/GBO, x14
Я проклеил виброй + параломом 2см+штатная
стало на улице тише двиг работать, в салоне не заментно,
ну и чуть дольше держит температуру двиг
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
штатно шла голая краска
добавление утеплителя сильно снижает и шум и мотор заметно дольше в -30 держит температуру.
делал на двух капотах. в первом клеил впритирку к ребрам самодельный со строительного рунка, во втором купил штатный комплект в магазине. - разница есть и значительная.
второй слой утеплителя уже при минусовых температурах дает заметный эффект, не говория уже о -30
в общем - рекомендации - делать и много
а я себе, как температура устанавливается однозначно ниже ноля (средняя -10) вставляю картонку перед радиатором.
нафига в зиму лишний раз насиловать мотор?
scif8
Авто: ВАЗ 2114 концептуальная модель
sibcat писал(а): вставляю картонку перед радиатором.
эТ КАК
Nicolayev S
Авто: 21099, 98 год, карбюратор
Перед радиатором и радиаторной решёткой вставляется что-нибудь, к примеру картонка чтобы холодный воздух не задувал в моторный отсек, а именно не охлаждал и без того не сильно горячий радиатор.
Тем самым мы получаем более горячий воздух из печки и менее остывший двигатель после стоянки.
Лично я зимой так делать не собираюсь пока, потому что печка дует хорошо и максимально горячий воздух в настройке стоит только когда прогреваю машину, чтобы согреть как можно быстрее салон. Потом она просто жарит и ехать даже в без куртки не возможно - жарко)
Да и в принципе у нас в Питере охрененно холодной зимы уже давненько не было.
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
scif8 писал(а):sibcat писал(а): вставляю картонку перед радиатором.
эТ КАК
не не так-эт зачем
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
scif8
Сейчас в магазинах появилась пластиковая накладка на 2113-15 прямо на фартук. Сам увидел офигел
Мотоблок
Авто: Focus 3
Смысл если двиг исправно температуру держит , что ставь что нет эту картонку?
sibcat
в том же самом, что и утепление капота. ничего больше и ничего меньше.
быстрее прогревается после стоянки и можно быстрее греть салон
медленнее остывает на стоянке.
причем тут "
двиг исправно температуру держит" вообще непонятно. можешь форточки открыть и пАльцА в них выставить
да и утепление с капота содрать не забудь. штатная разработка двигателя в восьмерке-девятке не предполагала никакого утепления. и прекрасно ездили в зиму.
sibcat
Nicolayev S писал(а):потому что печка дует хорошо и максимально горячий воздух в настройке стоит только когда прогреваю машину, чтобы согреть как можно быстрее салон. Потом она просто жарит и ехать даже в без куртки не возможно - жарко)
открою военную тайну - воздух, поступающий в печку, никакого отношения к подкапотному пространству (закрываемому картонкой) не имеет
он возле стекла засасывается и от подкапотного пространства отделен металлической стенкой с уплотнителем.
ну вот скажите, кто всем втирает, что картонку ставят, чтобы печка теплее дула?!?
Nicolayev S писал(а):Да и в принципе у нас в Питере охрененно холодной зимы уже давненько не было.
ды с питерской температурой можно и движок от перегрева надсадить. никаких картонок в плюсовую погоду!!!
m0n9oose
Авто: Honda Civic Ferio (карб.)
картонка перед радиатором имеет смысл если на улице холодно, а режим движения не подразумевает раскрутки двигателя. У нас в городе сейчас оч холодный ветер, а двигаться приходится по городу с небольшой скоростью - радиатор охлаждается сильно, а вот двигатель толком не крутится, и как следствие не набирает рабочей температуры даже за 40 минут езды! для двигателя это вредно, поэтому я ставлю картонку. не на всю высоту радиатора, только на нижнюю половину, так намного лучше. да и об утеплении капота стоит задуматься, а пенять на конструкторов машины вообще последнее дело, они много чего недодумали, как будто сами не знаете..
klolik
Авто: 21140i, 2003
m0n9oose писал(а):вот двигатель толком не крутится, и как следствие не набирает рабочей температуры даже за 40 минут езды!
Вам
сюда
