alex-7
мужики!подскажите!!!а то я не знаю что и делать!!!!javascript:emoticon('cry')не шла зарядка на аккум. поменял подкову и РН- зарядка появилась(правда 13.8)проездил день-аккум сел!!!!!!!поменял аккамул.-проездил день-не завестись!!!причем с толкача заводица без проблем!!!и аккам.может сесть в любой момент-заглушил тачку,а завести хрен!!завожу с толкача-мерю напряжение на 2000 об.-зарядки нет!!!javascript:emoticon('cry')
alex-7
забыл сказать!лампочка зарядки аккам.ведет себя как при исправном гене.даже когда нет зарядки!!!
при включении зажигания загорается?
alex-7
да все как положено!!!и масленка и аккам.javascript:emoticon('cry')при заводе эти лампочки гаснут!!
ProLiant
99.99999% дело в генераторе и в цепи аккум-генератор, проверь все как написано в faq по проверке генератора, почисти все клемы на аккуме и на генераторе. что показывает боротовой вольтметр(если есть конечно)
