21099vaz
Авто: Ваз 21120 1,5 16 кл, 2004 г.в.
Купил б\у тачку 2112.
всё устраивает, уже 3 месяца. Вот олько видть пред. хозяин отрубил сигнализацию (звуком+на панели около часов) не пристёгнутого ремня бзопасности. + наверно ещё лампу сигнализирующую об перегорании фар/лампочек, т.к. дальяняя одна сгорела но ничё не показывает, + было как то задний поворотник(поменял).
Спасибо
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
датчика ремня на матрехах нету! 100%!!!
Костяшкин
а на счет датчика перегорания ламп - имхо купи новый БСК и не парься!
(БСК - эт блок где машинка нарисована)
Ибо чо-то он у тя тупит
Последний раз редактировалось: Костяшкин (09 Сентября 2009 20:00), всего редактировалось 1 раз
21099vaz
ха..а для чегож тогда есть значок ремня на этом блоке индиации?
21099vaz
я думал он просто отрубил его, чтоб не пикал
Костяшкин
21099vaz
эт ты у конструктарей вазовцев спроси
Костяшкин
правда эт БСК 700р стоит, я когда тачку брал такая же фигня была не пищал собака - новый поставил всё ок!
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
21099vaz
Датчика отродясь небыло.
За лампами ближнего и дальнего БСК тоже не следит.
За лампами поворота следит реле поворотов.
Так-что Ваш БСК скорее всего исправен.
21099vaz писал(а):ха..а для чегож тогда есть значок ремня на этом блоке индиации?
Наследство
У меня знакомый переделал этот значек на индикацию включения заднего хода
21099vaz
а за какими лампами следдит?
индикация ремня в наследство от кого?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
без пояснения,
если решите делать, то разберетесь.
честно сперто с калина клаба
21099vaz писал(а):индикация ремня в наследство от кого?
от экспорта
Sonc
21099vaz писал(а):а за какими лампами следдит?
Габариты и Стоп-сигнал.
Gloom
Спасибо!
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Где то была тема уже про датчик... Ставили их только на те авто, которые за границу уезжали. Типа "полнейшей заграничной комплектации"
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Gloom
этот вариант мертвый
через неделю от провода остаются ошметки и нифига не работает. Если ночью мешать на работе не будут , накатаю отчет с фото по подключению к сигнализации ремня водителя и переднего пассажира. Третий месяц езжу, да руки не доходят оформить.
Gloom
-makar-
-makar- писал(а):этот вариант мертвый
мопед не мой, я только разместил объяву
-makar- писал(а):Третий месяц езжу, да руки не доходят оформить.
я подсветку приборки 5 месяцев писал
21099vaz
-makar-
ждёмс, отпиши в личку када замутишь плиз
-makar-
я знаю. От этих фоток и отталкивался начиная переделку. Но делать надо совершенно по другому.
zarnicin
Авто: 21110 Январь 5.1 сток (был...)
У меня машина 2000 года. Датчик непрестегнутого водительского ремня работал, потом перестал...
Stalker150
Авто: ВАЗ-21123
Помню в конце 2004 го года в автосалоне Лада-Фаворит на Коптевской брали пятнашку млечку, а рядом стояла такая же тока с сигнализаторами не пристёгнутых ремней передних пассажиров. Тогда ещё менеджер по ушам ездил, типа экспортный вариант, берите!
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Stalker150 писал(а):Помню в конце 2004 го года в автосалоне Лада-Фаворит на Коптевской брали пятнашку млечку, а рядом стояла такая же тока с сигнализаторами не пристёгнутых ремней передних пассажиров. Тогда ещё менеджер по ушам ездил, типа экспортный вариант, берите!
а в пятнашках "люкс" чуть ли не до сих пор оно ставится, можно оттуда выкрутить замок с концевиком
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Я сперва хотел тоже датчик прикрутить, но в принципе подумал - нафиг оно надо? у меня уже привычка пристегиваться - сел в машину - пристегнулся. По гаражам пристегнутый езжу и поворотник при заезде в гараж включаю
Kachan
temych_p писал(а):Я сперва хотел тоже датчик прикрутить, но в принципе подумал - нафиг оно надо? у меня уже привычка пристегиваться - сел в машину - пристегнулся. По гаражам пристегнутый езжу и поворотник при заезде в гараж включаю
мне 3-х штрафов хватило, чтобы больше никогда не забывать без всяких датчиков
Вот для пассажира пиликалку - это тема, но геморно делать, надо поджопный датчик какой-то придумывать
-makar-
Gloom
-makar-
все хорошо. но
Цитата:Восстанавливаем сигнализацию непристегнутого ремня безопастности ВАЗ
повторяется безумное количество раз и начинает бесить и
безопасность пишется без т
восстанавливаем с двумя с
-makar-
щя исправлю , это вылезли альты к рисункам
up
исправил , только пока не могу победить альт текст к фоткам почему то лезет только к тем где превью увеличение по клику
Gloom
Цитата:Нам нужен 12 контакт разьема. Именно на него приходит сигнал с замка. Часть проводки сохранилась, однако искать куда уходит в недра торпеды и где обрывается провод с этого контакта неблагодарное занятие. Проще протянуть новый.
кстати, он и так уже выходит в тоннель пола
только может быть под обивкой.
