Перестала включатся задняя передача ШОК
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Перестала включатся задняя передача ШОК вывод темы на печать
MrGrey
Авто: Ваз 21099 x99 карб., MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 01:12
С коробкой было все нормально, вторая не хрустела, может немного подвывала, масло на уровне. Проехался по трассе 150 км/ч, повключал 5-ю, Приехал, включаю заднию и не могу..... что подскажите.
MrGrey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 01:21
остальные как?
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avarte
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 05:17
проблемы с задней - первая весточка к замене сцепления
найдете меня на www.avarte.info
avarte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 07:08
или подушка просела.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 09:29
отпустить педаль, выжать ещё раз и попробовать. Либо после первой.
а вообще как уже писали выше сцепление видимо заканчивается.
read
MrGrey
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 11:14
Все передачи включаются хорошо. Подушки двигателя менял весной. Рычаг просто не идет в сторону задней ни хруста ни чего, как-будто в какойто упор уперается. Неужели придется разбирать, вот же геморой. cry
Thomas
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 11:23
мож кулиса? хотя х.з.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 11:37
Ну я бы с этого начал... Шоб не слазить в коробку, а оказывается, это кулиса... Можно педаль сцепы приподнять для пробы (трос подрастянулся)... Токо, думаю, треск бы стоял из-за сцепы... Smile
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 14:29
1. если на заглушенной машине не включается, то сцепа точно не при чем.
2. проверить кулису.
3. снимать коробку
рычаг кпп болтается влево-вправо на нейтралке или пружинит?
Fred78
Авто: ваз 21081
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 21:00
тякаяж проблема была ток это не сцепление а дело было в креплении меж рычагом и коробкой провернуло шлиц я тож думал что сцепление:)
Fred78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nicolayev S
Авто: 21099, 98 год, карбюратор
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 21:16
У меня рычаг КПП болтается на нейтралке, как лечится? Трудоёмкий процесс?
Nicolayev S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fred78
Авто: ваз 21081
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 22:50
надо смотреть и щюпать
idd
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 22:54
Nicolayev S
лечится заменой механизма выбора. Короче говоря, пока все втыкается, лезть себе дороже...
Nicolayev S
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 23:15
Ясно) Лезть тогда не буду.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 22:58
уже раза 4 вскрывалась моя коробка из-за задней передачи - пружина ломалась и клинила заднюю (не сразу, несколько месяцев рычаг болтался задняя включалась). Последний раз мысль появилась - высверлить отверстие в коробке и тонкогубцами пружину вытащить, чтоб не разбирать. Дыру грамотно заглушить.
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 23:55
BorisN
чет какие-то паленые тебе механизмы выбора попадались....
BorisN
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2009 00:21
менялась только пружина за 50 руб
