Gixar
Авто: ВАЗ-2114 инжектор Объем: 1,5л. 8 клапанов 2004г. Мозг: Январь-7.2 Пробег: 80000км.
Добрый день! Подскажите есть ли разница между бензонасосом 1.5 и 1.6.
При замене сетки обнаружил, что стоит 1.5 непонятного российского производства, выпуска 2005 года. Машина 2114, мотор 2111, 1,6 - 2004 года выпуска. Куплена с рук. Вся начинка Бош. Влияет ли это на работу двигателя. Подскажите стоит ли менять???
ДюКЧ
неа! если канешн давление не дает.
Gixar
Я слышал, что 1,5 и 1,6 имеют разное давление, поэтому 1,6 дороже
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Gixar писал(а):Машина 2114, мотор 2111, 1,6 - 2004
Чё-то ничего не понял?
Мотор 1.6 или насос 1.6?
Вообще тип насоса на ижнекторах зависит от системы пиитаня.
Есть с РДТ внутри (десятошный без обратки) и с обраткой.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Rover_61reg писал(а):Вообще тип насоса на ижнекторах зависит от системы пиитаня.
вот насос для 1.6
Gixar
Так производительность разная?
Rover_61reg
Gixar писал(а):Так производительность разная?
Если ты спрашиваешь про то, о чём мы тебе говорим (с обраткой и без) - они не взаимозаменяемы.
У меня РДТ под капотом, у
-=Worm=- РДТ в бензонасосе.
Rover_61reg
он наверное спрашивает про сам моторчик ???
ну если про моторчики то вроде одиниковы должны быть ИМХО.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Rover_61reg писал(а):У меня РДТ под капотом
Какой г.в.?
Rover_61reg
-=Worm=- писал(а):Какой г.в.?
2006, трубка обратки имеется, адсорбер, сепаратор итд итп - вообщем евро2.
Фильтр топлива - стрелка от бензобака.
Как-то тёрли эту тему.
Gixar
Обратка и все прочее имеется. Т.е. отличаются конструкцией, а производительность одинаковая?
Rover_61reg
Gixar писал(а):а производительность одинаковая?
Вот этого не скажу.
А при чём тут производительность?
Давление нагнетается насосом, изилижек стравливается РДТ.
Только на машинах с евро2 бензин по обратке путешествует от капота до бака, а на евро3 сразу из бензонасоса в бак.
Давления всегда хватает, если топливный фильтр и сетка БН чистые.
Или я опять не в ту степь
Zver_042
Вид на насос 1,6 сверху. Такого типа стоит на всех 1,6(и Евро2 и Евро3)
Обратка слева ,видно место где РДТ стоит (знатоки местные это и так знают). В систему с обраткой из моторного отсека,как на 1.5 моторах его при всём желании не поставишь.Штуцера срау видно другие.Если речь только о моторчике автор ведёт,то тут другой вопрос.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Dranik писал(а):он наверное спрашивает про сам моторчик ??? Pardon ну если про моторчики то вроде одиниковы должны быть ИМХО.
ставил челу в 1,5 насосные потроха моторчик от т.н. 1,6 без проблем.
ДюКЧ
ДюКЧ писал(а):неа! если канешн давление не дает.
стал быть я не прав?
*leha*
*leha* писал(а):ставил челу в 1,5 насосные потроха моторчик от т.н. 1,6 без проблем.
значит моторчики одинаковы
chia
Gixar
Насосы одинаковые по всем параметрам а сетки отличаются по форме.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Gixar писал(а):Добрый день! Подскажите есть ли разница между бензонасосом 1.5 и 1.6.
Ты,что-то напутал,не может быть мотор 2111-1.6,может у тебя 21114?????,2111- априори полуторалитровый
SRGK60
SRGK60 писал(а):,не может быть мотор 2111-1.6
он скорее всего смотрит с алюминеевой бирки под капотом, у чела смотрел на 2111 2005года в ПТС 1.6 ,двиг стоит 1.6 8клопов бошка стоит калиновская с маркировкой 1118 а на табличке накалякано двиг 2111.
Дмiтро
На Самару-2 ставились:
2111 - 1,5 л (до 2007 г.)
21114 и 11183 - 1,6 л. (c 2007 г.)
Так что тут что-то не то:
Gixar писал(а):Машина 2114, мотор 2111, 1,6 - 2004 года выпуска
Что до производительностей, то она у всех избыточная
*leha*
Dranik писал(а):значит моторчики одинаковы
по роду свое деятельности знаю, что любой насос характеризуется давлением и производительностью
SRGK60
Dranik писал(а):SRGK60
Это странно, как минимум,на шильде по-любому должен быть выбит код именно того ДВС,что установлен на машине,иначе это может вызвать оченно много вопросов у "доблестных" гаёвых.....
